Check airbag pytanie z kontrolką
28 Lip 2020, 12:21
Witam, zakupilem Toyote Auris 1.4 3D 2008r, i rozchodzi sie o to ze caly czas wyskakuje komunikat "check airbag" poniewaz poduszka jest wystrzelona w siedzeniu pasażera z przodu, i czy da sie ten komunikat jakos wyeliminować zeby sie nie wyswietlal, dodam ze bylem na wykasowaniu bledow i tego sie nie dalo wykasowac, i czy np odlaczenie tej poduszki pomogloby w problemie?
Nikosinho
28 Lip 2020, 13:40
Pomoże tylko i wyłącznie wymiana, nie da się dezaktywować oddzielnie elementów systemu air bag, albo działa w całości albo nie działa wcale
28 Lip 2020, 18:15
a orientuje sie ktos, gdize moge znalezc poduszkę od fotela na pasażerze?
Nikosinho
29 Lip 2020, 10:18
Nikosinho napisał(a):gdize moge znalezc poduszkę od fotela na pasażerze?
Szukaj w używanych częściach tam gdzie mają części do tego modelu i pytaj. Poduszka musi być odłączenie jej będzie skutkowało błędem. Kiedyś jeszcze montowali emulatory poduszki żeby nie wyświetlał się błąd ale tego nie polecam.
Tak naprawdę to nie wiem czy tak łatwo wymienisz poduszkę fotela bo w niektórych autach trzeba pruć poszycie fotela.
29 Lip 2020, 12:39
Rokiko napisał(a):Tak naprawdę to nie wiem czy tak łatwo wymienisz poduszkę fotela bo w niektórych autach trzeba pruć poszycie fotela.
rozpruło się po wystrzale :wink:. Poduszkę możesz również zregenerować ale musisz ją zdemontować i zamontować à dodatkowo zszyć fotel. Tańszym kosztem może być wymiana fotela na drugi
29 Lip 2020, 22:07
Ok jest pytanie to odpowiedż . Tapicerkę fotela rozbiera się bez prucia. Takie tam rozwiązanie . Proste . Jest sposób na ominięcie wymiany poduszki jednak temat tabu. Każdy by tak chciał ale .....
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Zmiany w palecie silnikowej Volkswagena serii T5 i Amaroka
    Rodzina modeli T5 marki Volkswagen Samochody Użytkowe obejmuje wiele zróżnicowanych wersji wyposażonych w mocne i jednocześnie oszczędne silniki wysokoprężne z systemem wtrysku Common Rail. Dostępny jako opcja pakiet ...
    O czym kierowca powinien pamiętać wiosną?
    Wyższe temperatury, zmiana warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i samopoczucia kierowców to symptomy panującej wiosny. To również czas przeglądów po zimie, wymiany opon i coraz większej ...
