CHECK ENGINE Leon 1m 1.9TDI.
29 Sty 2013, 19:44
Witam
Ostatnio jak wracałem wyskoczyła mi kontrolka Check Engine. Auto jest po chipie 164 km.
W silniku nic nie stuka. Mam jeden problem podczas gdy chce gwałtownie przyspieszać, trzymam maksymalnie wcisniety gaz obroty ida do góry ale też dziwnie skaczą ;/ Na przykład przez jakąś sekunde utrzymuje sie na 3000 spada do 2800 i zas leci w góre. Czy jest to poczatek smierci turbiny ? Na normalnych obrotach auto jezdzi bez zażutów ale moc jak by mniejsza. Napewno nie 165km ;/
allegrobgp
Prawo jazdy: 23 11 2011
Auto: Passat B5 FL 1.9 TDI 131KM
31 Sty 2013, 16:25
Sczytaj błędy, bo Check Engine nie wyskakuje tak sobie tylko pokazuje że coś jest nie tak i trzeba to sprawdzić na kompie, a przyczyn może być dużo.
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
    Jak dbać o turbosprężarkę w naszym samochodzie?
    Obecnie rośnie zainteresowanie kierowców samochodami o dużej mocy i małym zużyciu paliwa. Aby sprostać tym oczekiwaniom rynku, wiodący producenci samochodów więcej uwagi poświęcają projektowaniu modeli wyposażonych ...
