Check Engine na zimnym silniku.
11 Gru 2021, 13:02
Dzień dobry, mam pytanie dotyczące kontrolki jak w temacie, w moim wypadku sytuacja jest bardzo nietypowa dlatego, że miga tylko na postoju, kilka razy na zimnym silniku powiedzmy po nocnym staniu pod domem, mowa oczywiście o wyłączonym zapłonie. Po odpaleniu jest ok, nic wtedy nie świeci, po zgaszeniu silnika i uruchomieniu w następny dzień jest to samo, przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki się zapalają a Check engine mruga pare razy potem świeci ciągle razem z innymi kontrolkami oczywiście do odpalenia auta, potem wszystkie kontrolki gasną czyli prawidłowo. Focus Mk4 2018 benzyna 1.0 125 Km. Kontrolka nigdy nie zapaliła się podczas jazdy. Pozdrawiam .
Sławek65
11 Gru 2021, 17:38
Mrugająca kontrolka silnika zazwyczaj oznacza problem z układem zapłonowym.
Tak czy inaczej trzeba podłączyć się pod komputer i odczytać błąd.
11 Gru 2021, 18:16
Komputer nie wykazał nic.
Sławek65
12 Gru 2021, 19:45
Niemożliwe - jak się zaświeca kontrolka silnika, to zawsze wskazuje ona jakiś błąd. Tyle tylko, że diagnosta musi wiedzieć gdzie go szukać....Może go nie być na liście błędów bieżących, a może być w ramkach.
Ale tak czy inaczej zazwyczaj oznacza to problem z układem zapłonowym, a najczęściej wypadanie zapłonu. Podłączyć się pod komputer i sprawdzić błąd i będzie wiadomo na którym cylindrze.
    Renowacja, naprawa podsufitki w samochodzie - instrukcja
    Naprawa podsufitki w samochodzie wymaga od nas trochę pracy i myślę że większość osób wiedząc jak to zrobić poradziła by sobie z takim problemem. Opiszę jak naprawić podsufitkę od której zaczyna odpadać materiał ...
