Zero reakcji po przekręceniu kluczyka Nissan Qashqas q10
05 Gru 2021, 20:33
Cześć,
mam problem z zapaleniem auta Nissan Qashqai q10 2.0dci. Po przekręceniu kluczyka kontrolki , radio itd działa, ale totalnie nie ma żadnej reakcji zapłonu. Odpaliłem na kable i działa, pojeździłem godzinę, zgasiłem i znowu to samo. Alternator i akumulator był wymieniany 3 lata temu. Co to może być?
Dzięki za pomoc!
Kongoku
06 Gru 2021, 10:01
Kongoku napisał(a):totalnie nie ma żadnej reakcji zapłonu. Odpaliłem na kable i działa, pojeździłem godzinę, zgasiłem i znowu to samo
Kontrolki przygasały podczas próby przekręcenia kluczyka do startu? Tu należy sprawdzić przed odpaleniem napięcie na klemach akumulatora i po odpaleniu sprawdzić jakie są wartości napięcia ładowania.
Kongoku napisał(a):Alternator i akumulator był wymieniany 3 lata temu. Co to może być?
Multimetr do ręki i trzeba sprawdzać. 3 lata na akumulator to dzisiaj może się okazać już kresem jego życia.
06 Gru 2021, 22:44
Dzięki za odpowiedź. Kupiłem dzisiaj car jumpa, booster powerbank i ponownie zero reakcji. Wydaje mi się jednak że aku jest sprawny, jest na aku wskaźnik zużycia aku i pokazuje że jest sprawny i naładowany. Może to być coś ze stacyjką i raz przypadkowo na kablach się włączył?
Kongoku
07 Gru 2021, 07:19
Może byc wszystko ale trzeba zacząć od podstawowych rzeczy a Ty robisz to na około. Owy booster przy akumulatorze który jest zdechły totalnie również nie pomoże
09 Gru 2021, 13:17
Rokiko napisał(a):Kontrolki przygasały podczas próby przekręcenia kluczyka do startu?
Nie odpowiedziałes, a to ważne pytanie.
Oprócz tego czy podczas próby zakręcenia rozrusznikiem, było coś słychać, czy zupełna cisza?
