Check engine
10 Mar 2015, 22:21
macie też problem z kontrolką check engine?
na diagnostyce mowia mi ze zła mieszanka spalin = kiepsko załozona instalacja
w serwisie instalacji gazowej mowią że sonda 2\
o co chodzi? macie jakieś rozwiązanie na ten problem? razi w oczy...
langdon
Prawo jazdy: 0- 0-2005
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: mazda 6
13 Mar 2015, 10:01
Podłaczyć się pod komputer i odczytać błąd. Ale podejrzewam, że kontrolka zaświeca się po przełaczeniu na LPG. A bład to będzie zapewne albo wtrysków albo sondy.
21 Mar 2015, 14:04
komputer pokazuje sonde... diagnostyk mowi ze po wymianie chwile nie bedzie swiecic i znow wróci i ze to od LPG
langdon
Auto: mazda 6
21 Mar 2015, 16:05
A więc jak sonda, to tak jak myślałem - pogadaj z gazownikiem, niech się tym zajmie - jest coś takiego jak emulator sondy. Niech o tym pomyśli, albo niech się zajmie ustawieniami w sterowniku. No a jak nie będzie sobie dawał rady, to nich ci tą instalację zdemontuje i założy innego producenta - taką, żeby wszystko było ok.
Jeżeli jest tak jak piszę, to wcześniej przełącz na Pb - wówczas, jak sonda jest sprawna, to nie powinno wyświetlać błędów.
21 Mar 2015, 16:09
nie miałem nawet pojecia ze cos takiego istnieje... rewelacja... wielkie dzieki za rade...
a test z jazda na PB juz sam robiłem i nic sie nie zmienia nadal sie swieci czeck engine... chyba ze trzeba bardzo długo tak jezdzic ja zrobiłem okolo 20km
langdon
Auto: mazda 6
21 Mar 2015, 16:20
Jeżeli więc problem z sondą występuje także na Pb, to trzeba ją sprawdzić. Zanim zacznie się cokolwiek robić z instalacją gazową, najpierw wszystko musi być ok z benzyną.
Podłączyć sondę pod oscyloskop i sprawdzić jak działa na benzynie.
Trzeba jednak pamiętać, że są dwa rodzaje sond - jedne z grzałką ( działają od razu ) , a drugie bez grzałki i sonda zanim zacznie pracować prawidłowo, musi się nagrzać. Mimo, to, po uruchomieniu zimnego silnika, nie powinien świecić jej błąd, ponieważ sterownik zastępuje sondę swoimi danymi.
    Lexus LFA - 7 ciekawych faktów
    Kultowy Lexus LFA, jedyny w swoim rodzaju supersamochód japońskiego producenta aut luksusowych, został wyprodukowany w limitowanej serii liczącej tylko 500 egzemplarzy. To niezwykle wyrafinowane od strony technicznej ...
21 Mar 2015, 16:24
Aha - jeszcze jedno - żeby sonda pracowała prawidłowo, musi być sprawny wydech - nawet mała dziurka w układzie wydechowym, może zaburzyć skład spalin i sonda może to wychwycić. Ważne też jest, czy jest jedna sonda, czy dwie,
21 Mar 2015, 16:32
no to chyba mamy odpowiedź... na 100% mam dziure w wydechu bo już ją nawet widziałem jak auto było na podnośiku... nie spodziewałem się ze może ona wpłynąć na takie rzeczy jak skład spalin, sonda i kontrolka check engine
langdon
Auto: mazda 6
21 Mar 2015, 16:49
Jak jest dziura w układzie wydechowym, to nawet na SKP ci to wyjdzie.
13 Kwi 2015, 14:31
Sonda musi byc sprawna to na pewno, ale jeżeli masz wtrysk gazu tzn wtryskiwacze które dawkują gaz, to założenie emulatora sondy nie jest do końca dobrym rozwiązaniem . Na wtrysku gazu da się na tyle dokładnie wyregulować mieszankę aby sterownik benzyny nie rejestrował błędów. Emulatory zakładało się do instalacji mieszalnikowych. Tak wiec jeżeli silnik sprawny , wtryski gazowe dobre ,regulacja gazu wystarczy check nie będzie świecił
zmorek
Prawo jazdy: 13 07 1995
Auto: vw sharan
