LPG Problem
08 Kwi 2015, 11:15
Witam Witam, sprawa dotyczy się bmw e46 316 1.9 77kw benzyna. silnik typ
instalacja gazowa roczna sekwencyjna:
Reduktor BRC : Genius version mb 1200
Wielozawór BRC MUEORZ
Inny typ : Sequent 24.11
Usterka: nie przyspiesza, jakby jechał na 3 gary.( gazownicy mówią ze na wtryskach jest wszystko dobrze ) Im cieplej na dworze tym gorzej działa LPG. Zwiedzona masa mechaników LPG( gazowników) podłączanie pod kompa. Ustawianie parametrów. Zmiana rurki do wtryskiwaczy, było podejerzenie że jest zagięta. Nic nie pomaga.
Przyczyna : No właśnie... ?
tovisto
Prawo jazdy: 03 02 2005
Auto: bmw e46
Silnik: 1800
08 Kwi 2015, 15:02
Filtry gazu wymienione? W jakim stanie jest parownik? Wtryskiwacze działają wszystkie prawidłowo?
08 Kwi 2015, 15:34
Wtryskiwacze dzialaja dobrze. Filtry wymienione. A parownik jak sprawdzic?
tovisto
Auto: bmw e46
Silnik: 1800
08 Kwi 2015, 15:46
z którego roku jest samochód, sprawdzałes sonde i przepływkę
zmorek
Prawo jazdy: 13 07 1995
Auto: vw sharan
08 Kwi 2015, 16:41
Auto z 99r. Przplywka i sonda jesli bylyby uszkodzone to chyba na benzynie tez by dzialal zle? A tu na benzynie dziala idealnie.
tovisto
Auto: bmw e46
Silnik: 1800
09 Kwi 2015, 09:48
tovisto napisał(a): A parownik jak sprawdzic?
Parownika się nie sprawdza. Jak długo przy nim nie było robione, to trzeba go poprostu wymontować i zregenerować. Koszt n ie powinien być duży. Z dołu parownika powinna być śruba do spuszczania syfu z niego - zerknij czy jest i ewentualnie odkręć. Zobaczysz czy coś spłynie.
    Zima nadchodzi !!
    Zapalanie krok po kroku Jeśli auto jest mocno zaśnieżone, dobrze jest w pierwszym rzędzie oczyścić tablicę rejestracyjną. A już bardziej na serio - okolice drzwi (lub całe auto, o ile jesteśmy pewni, że zapali) po to, by ...
09 Kwi 2015, 10:10
parownik w instalacji z wtryskiwaczami?
tovisto
Auto: bmw e46
Silnik: 1800
09 Kwi 2015, 10:19
tovisto napisał(a):parownik w instalacji z wtryskiwaczami?
A co w tym dziwnego? W jaki sposób LPG zmienia się ze stanu płynnego w stan lotny?
Sam ma w Jeepie nawet dwa parowniki - po jednym na 4 wtryskiwacze.
09 Kwi 2015, 11:08
i mówisz ze to moze byc jego wina? sam go zregenreuje?
tovisto
Auto: bmw e46
Silnik: 1800
09 Kwi 2015, 12:36
Nie wiem czy dasz radę, bo nie wiem czy masz o tym pojęcie. To niebezpieczne, więc jak się na tym nie znasz , to lepiej niech to zrobi gazownik.
09 Kwi 2015, 13:30
Jezeli sonda lub przepływomierz są uszkodzone na benzynie może to byc nie odczuwalne tak bardzo jak na gazie. sonde sprawdzisz najzwyklejszym miernikiem , przepływomierz wypnij na chwile i przejedz zobacz czy jedzie lepiej,
ale najlepiej było by przejechać z testerem wpietym do sterownika benzyny
zmorek
Auto: vw sharan
09 Kwi 2015, 13:36
napisz dokładnie jakie masz elementy instalacji LPG (moze byż zdjecie)
zmorek
Auto: vw sharan
10 Kwi 2015, 14:27
:roll:
Ostatnio edytowany przez marysia3 10 Kwi 2015, 20:49, edytowano w sumie 2 razy
marysia3
Auto: Daweoo Matiz
10 Kwi 2015, 20:48
Zwróć się do sprawdzonej, naprawdę solidnej firmy, która o LPG wie wszystko, czyli np. do Auto Gaz Śląsk. Słyszałam od znajomego, że mają serwis na wysokim poziomie, pracownicy są niezwykle kompetentni, a przy tym uprzejmi. Pomogli mu naprawić instalację w Fordzie. Podobno są niezawodni. Myślę, że warto tam się udać w tej sytuacji.
marysia3
Auto: Daweoo Matiz
20 Kwi 2015, 16:58
U mnie problem polegał na tym iż jeden wtrysk wysiadł i była podobna reakcja ale problem zdiagnozowałem w serwisie [reklama]
Ostatnio edytowany przez MotoAlbercik, 21 Kwi 2015, 09:15, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Niedozwolona reklama
kolargol
Auto: mercedes
Silnik: disel
