Check engine zapala się po zatrzymaniu Vectra B
08 Wrz 2023, 18:17
Vectra B 2.2 DTI 2001
Cześć . Moglibyście mi podpowiedzieć co się zaczęło psuć ? Do warsztatu dopiero jutro o 13 można było się umówić.
Problem jest taki że check zapala się gdy się zatrzymam i auto chwilę stoi , tak 5sek i się zapala choć nie zawsze , powiedzmy co trzecie zatrzymanie. I się pali gdy ruszę , auto wtedy nie ma mocy ale tylko do momentu 1 700 obrotów ( wtedy chyba się turbo zalącza o ile się nie mylę) i auto zaczyna mieć kopa , można normalnie cisnąć , tak jak dziś jechałem autostradą 140km/h i nie było problemów , aż do momentu gdy zjechałem i trzeba było się zatrzymać check się zapalił.
Wyczytałem że może być to EGR, czy jest to możliwe ?
Czy jest drogie i skomplikowane w wymianie ?
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
08 Wrz 2023, 19:17
ineedl napisał(a):Wyczytałem że może być to EGR, czy jest to możliwe ?
Możliwe choć nie pasuje do opisu . Poczekaj do jutra do diagnozy
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Wrz 2023, 19:24
Byłem się jeszcze przejechać i zmieniło się tak , że nie zapala się gdy się zatrzymam ale jedynie gdy się cofnie i ruszy do przodu , zauważyłem to jak zawracałem. I powtarza się to za każdym razem , a teraz przy zwykłym zatrzymaniu się już nie zapala
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
08 Wrz 2023, 19:29
I teraz bez diagnozy w warsztacie siedzi wróżka i ma szklaną kulę . Wywróży coś czy nie :mrgreen:
bonifacy
09 Wrz 2023, 08:04
Mechanik powiedział że EGR trzeba wyczyścic.
Tylko się zastanawiam czy się to opłaca? Może być przecież tak że czyszczeniem nie pomoże na długo /albo wcale ?
W przypadku czyszczenia płaci się za godzinę pracy mechanika , nie wiem ile takie coś schodzi , powiedzmy 2h zejdzie , a godzina jest np. po 120 , tj. 240zł plus jakiś pewnie preparat który pomoże czyścić , to wyjdzie do 300 zł.
W przypadku wymiany na nowy , na internecie 100 zł kosztuje , w warsztacie powiedzmy policzą sobie 130 , a do tego tylko wymiana która nie powinna długo zejść bo według tego co pisze na internecie w Vectrze B zawór EGR jest dostępny gdy ściągniemy plastikową osłonę silnika . Kwestią inna jest ile trwa sam demontaż EGR bo tego nie wiem , ale może się okazać że bardziej opłaca się włożyć nowy zawór.
Powiedzcie mi czy dobrze to myślę ? Co byście doradzili .
Narazie się umówiłem na czyszczenie ale zadzwonię jeszcze w poniedziałek do warsztatu co zazwyczaj naprawiam i zobaczę też co mi tam doradzi .
Dzwoniłem jeszcze do jednego mechanika co robił mi pompę sprzęgła , powiedział że on by się nie bawił w czyszczenie tylko od razu wrzucił nowy.
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
09 Wrz 2023, 09:52
Zawór EGR masz sterowany przez podciśnienie czy elektrycznie ? Jeśli podciśnieniem to może warto za fre obejrzeć czy wężyk nie pęknięty .
bonifacy
    Toyota Supra - pięć generacji
    Toyota zaprosiła właścicieli oraz największych fanów klasycznych modeli Supry na zamkniętą imprezę z udziałem Tetsuyi Tady, twórcy Supry piątej generacji. Główny inżynier najnowszego sportowego coupe ...
09 Wrz 2023, 10:12
bonifacy napisał(a):Zawór EGR masz sterowany przez podciśnienie czy elektrycznie
Tego nie wiem ale przy informacjach o zaworze jest napisane tak jak na zdjęciu.
A gdzie tego wężyka szukać ? W którym miejscu ?
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
09 Wrz 2023, 10:37
Trzeba zdjąć /odkręcić pokrywę . Czerwona strzałka to puszka z membraną zaworu EGR. Żółta to rurka z tworzywa . Przy zaworze będzie złączka gumowa . Z drugiej strony za akumulatorem będzie elektrozawór sterujący i tam też będzie kawałek wężyka gumowego.
bonifacy
09 Wrz 2023, 11:51
A to może zacznijmy od tego, jaki błąd się pokazał? Bo tu kombinujesz czy czyścić RGR czy kupić nowy, żeby zaoszczędzić parę złotych, a tak naprawdę nie wiemy czy jest to wogóle wina EGR-a...Oczywiście czyszczenie/wymiana nie zaszkodzi.
09 Wrz 2023, 12:20
MotoAlbercik napisał(a):żeby zaoszczędzić parę złotych
Pytałem nie po to akurat żeby koniecznie oszczędzić bo nie o to mi chodziło tylko żeby wybrać co lepsze.
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
09 Wrz 2023, 12:51
Ok. A jaki błąd się pokazał?
09 Wrz 2023, 13:17
MotoAlbercik napisał(a):Ok. A jaki błąd się pokazał?
Przecież jest na pierwszej fotce w temacie
bonifacy
09 Wrz 2023, 13:29
bonifacy napisał(a):Przecież jest na pierwszej fotce w temacie
Ano tak :ok: Pominąłem. Sorki.
09 Wrz 2023, 20:50
wyczyścić egr można, o ile zabrudona jest część egr mechaniczna, bo może być uszkodzona część elektroniczna i wtedy czyszczenie egr nic nie da, a tak w ogóle to lepiej pomyśl o pozbyciu się tego 2.2 dti :lol: bo utraty mocy w 2.2 DTI to nie są wady tego silnika tylko cechy charakterystyczne tego silnika :lol:
toyman40
10 Wrz 2023, 14:26
toyman40 napisał(a):lepiej pomyśl o pozbyciu się tego 2.2 dti bo utraty mocy w 2.2 DTI to nie są wady tego silnika tylko cechy charakterystyczne tego silnika
Na ten moment nie planuje się pozbyć , EGR to nie tragedia a nowsze auto też będzie się psuło co jakiś czas, taka kolej rzeczy.
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
