cryzyz napisał(a):Mechanik powiedział że to stary olej się musi przepalić bo blokuje wtryski i się "wieszają"
Przecież wtryski nie pracują w oleju.
Olej raczej nie ma tu nic do objawów które u ciebie występują. Warto sprawdzić ile go ubywa na 1000km. Zajrzeć do komory spalania i jeżeli jest tam sporo nagaru można by było zastosować antykoks (taki preparat który uwalnia pierścienie i częściowo oczyszcza komorę spalania).
Moim zdaniem powinieneś odczytać błędy jakie pojawiają się w sterowniku. To by na pewno naprowadziło na problem.
Czy masz dużo paliwa w zbiorniku (benzyny)?
Świece wymieniałeś?
Przyczyn może być spor takiego zachowania silnika jak np. czujnik położenia wału.
