Chevrolet Aveo - silnik
20 Mar 2013, 21:59
Co może być przyczyną że auto przerywa na obrotach 2000? Proszę o jakąś poradę.
Blondyna
Prawo jazdy: 10 03 2009
Auto: chevrolet Aveo
Silnik: 1.2 53KW
Rok produkcji: 2007
21 Mar 2013, 10:33
Np.przewody zapłonowe.
21 Mar 2013, 13:48
Przewody zapłonowe, świece, cewka i rozrząd wymienione oraz czujnik.
Blondyna
Silnik: 1.2 53KW
Rok produkcji: 2007
21 Mar 2013, 13:57
Może być problem z sondą lambda.
25 Mar 2013, 19:39
To też nie to :(:( :(:(
Blondyna
Silnik: 1.2 53KW
Rok produkcji: 2007
25 Mar 2013, 19:49
Czy silnik przerywa tylko przy 2000obr/min bez względu na prędkość i to na jakim biegu jedziesz?
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
    Czy używane opony są bezpiecznym wyborem?
    Zakup nowych opon to wydatek, który każdy kierowca powinien traktować w kategorii inwestycji – opony są jedynym elementem łączącym auto z jezdnią. To od ich jakości i sprawności zależą nie tylko osiągi samochodu ...
26 Mar 2013, 16:32
Tak, bez względu na jakim biegu jadę.
Blondyna
Silnik: 1.2 53KW
Rok produkcji: 2007
26 Mar 2013, 21:33
MAP-sensor i czujnik położenia przepustnicy należy sprawdzić.
andrzej_124
27 Mar 2013, 16:29
andrzej_124 napisał(a):MAP-sensor i czujnik położenia przepustnicy należy sprawdzić.
Do tego przewód do m-s i przepływka do sprawdzenia. Sprawdź też czy silnik nie dostaje lewego powietrza (czy jest szczelny dolot). Czy na pewno silnik przerywa? Może to wina sprzęgła lub jakaś poduszka się zużyła? Problem ze sprzęgłem też mógłby powodować nierówne obroty, zależy od usterki. Ewentualnie jeszcze układ paliwowy wchodzi w grę.
Bardzo ważne! Jak samochód wkręca się na wysokie obroty? Na postoju i podczas jazdy!?
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
27 Mar 2013, 17:28
Dzięki bardzo za porady, ale mam do wymiany zawór recyrkulacji spalin.
Blondyna
Silnik: 1.2 53KW
Rok produkcji: 2007
