16 Cze 2019, 07:24
To sprzęgło jak wpadnie w podłogę to już nie wróci samo? Czy powoli wraca?
Problemów z zostającym w podłodze pedałem sprzęgła może być kilka np. możliwe jest uszkodzenie pompy sprzęgła, siłownika umieszczonego przy skrzyni biegów jak również przewodów łączących pompę i ten siłownik.
Tu w pierwszej kolejności spróbowałbym wymienić płyn i dobrze odpowietrzyć układ.
Na pracującym silniku też pojawia się taki problem?
Ostatnio podbity przez master370, 16 Cze 2019, 07:24
