Chrobotanie w automatycznej skrzyni Aisin typ TF-60SN
06 Gru 2022, 16:47
Witam , w moim golfie 7 jest skrzynia TF 60Sn, podzczas jazdy w czasie dodawania gazu slychac taki jakby chrobot. Zauważyłem że dzieje sie to dopiero po rozgrzaniu auta i tylko pod obciążeniem, z górki tego nie ma i jak puszcze gaz tez cichnie. Skrzynia poza tym pracuje idealnie.
pluton74
06 Gru 2022, 18:32
Ale kiedy on występuje czy pojawia się przy zmianie biegu czy też przy jednostajnym przyspieszaniu bez zmiany biegu?
Niestety te skrzynie miały problemy ze sterownikami i wiem ze są zestawy zaworów zmodyfikowanych które poprawiają pracę skrzyni.
Jaki masz przebieg i kiedy ostatnio był wymieniany olej?
07 Gru 2022, 07:26
objaw jest taki , że kiedy wyjade z domu to na początku jest cisza w kazdym zakresie obrotów, dopiero po przejechaniu ok. 5,6 km przyspieszanie powoduje terkot, bardziej od strony kierowcy. puszcze gaz cichnie, z góry kiedy przyspieszami jak hamuje silnikiem ,puszcze gaz ,tez jest cicho , czyli jak ma lzej to nie występuje. Czy sterownik nie powodowałby problemów z przełożeniami?, przekłada biegi wzorowo. olej był wymieniany niedawno.Przebieg 63000.
pluton74
07 Gru 2022, 10:05
Patrzyłeś może czy na postoju jak już silnik jest rozgrzany i dodajesz gazu słychać taki podobny dźwięk?
Na każdym biegu to słychać? Próbowałeś zapiąć biegi po kolei i sprawdzić czy na wszystkich jest to samo?
pluton74 napisał(a):Czy sterownik nie powodowałby problemów z przełożeniami?, przekłada biegi wzorowo.
Generalnie tak ale warto zawsze się upewnić. Skoro biegi chodzą ładnie to raczej powinien być w porządku,
pluton74 napisał(a):dopiero po przejechaniu ok. 5,6 km przyspieszanie powoduje terkot
To wskazuje na to że coś się rozgrzewa i po osiągnięciu pewnej temperatury zaczyna wydawać dziwne dźwięki.
07 Gru 2022, 10:14
pluton74 napisał(a):olej był wymieniany niedawno.
Dynamicznie?
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
07 Gru 2022, 10:37
na postoju jest cisza, tylko kiedy jade.
pluton74
    Audi museum mobile - mobilność jutra
    Audi museum mobile w Ingolstadt przedstawia wizję mobilności jutra. Na wystawie specjalnej "Audi future lab: mobilność ", od 6 grudnia 2012 r. do 17 marca 2013 r., można podziwiać inicjatywy producenta na temat silników ...
    Ekojazda dobra dla środowiska są też plusy dla kierowcy
    Szacuje się, że źródłem 60% zanieczyszczeń powietrza w centrach dużych miast jest transport. Do zmniejszenia tego problemu może przyczynić się ekojazda, przynosząca wymierne korzyści nie tylko w postaci redukcji emisji ...
07 Gru 2022, 10:39
Właśnie, tylko co sie rozgrzewa i to robi?
Ostatnio edytowany przez pluton74, 07 Gru 2022, 11:14, edytowano w sumie 1 raz
pluton74
07 Gru 2022, 10:41
No wiec skrzynia była juz rozpołowiona , mechanik stwierdził łozyska ktore wymie niono , niestety diagnoza byla nietrafna. ale zostal przy okazji wymieniony olej na nowy wraz z filtrami. Mechanik mowil ze w skrzyni nie widac nic wiecej niepokojacego a i olej był bez opiłków.
pluton74
07 Gru 2022, 11:28
Czyli usterka występowała jeszcze przed naprawą u mechanika?
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
07 Gru 2022, 11:36
tak, dlatego u niego bylo auto,ale niestety podejrzewał dwa łozyska i nie trafił, skrzynia złożona i dale to samo
pluton74
08 Gru 2022, 10:16
Nikt nie ma pomysłu?
pluton74
08 Gru 2022, 10:30
A jesteś pewny na 100% że to skrzynia?
08 Gru 2022, 11:02
Nie jestem pewien , zwłaszcza ,że była rozebrana , ale to jest cos związane z przeniesieniem napedu chyba , bo dzieje sie tylko podczas jazdy i pod obciażeniem ,przy dodawaniu gazu. wyieniona jest tez prawa półoś , bo też takie było podejrzenie i narazie płace za zgadywanie.
pluton74
