Chrysler voyager 2,5 TD 96r SE, 143 KM
04 Gru 2009, 18:50
Jest tak odpalę, troszkę pojeżdżę, zgaszę i już nie odpalę. Gdy przekręcam kluczyk to w stacyjce tylko ''klika'' (tak jakby akumulator był rozładowany-nawet jak jest podłączony nowy) Dopiero po 2-3 dniach odpala jak by nic się nie stało.
punkszczur
Miejscowość: szczecin
  • 04 Gru 2009, 21:53
    tutaj juz ktos pisal o taki problemie poszukaj a napewno znajdziesz..
    turboplus
    Miejscowość: przbyszow
    05 Gru 2009, 22:00
    Może jest rozładowany i nie ma ładowania, tzn. Alternator jest zepsuty (przeważnie regulator napięcia jest "przepalony"). Jak masz Miernik Napięcia to sprawdź ładowanie. Może być też tak, że rozrusznik jest spierdzielony ale wątpie...
    Lektor71
    Miejscowość: Wrocław
    14 Gru 2009, 09:33
    ...nie wiem co jest grane, ale od kilku dni wszystko jest o.k. :?:
    punkszczur
      Toyota Verso (2009–2018)
      Ten model wypełnił lukę po dobrze przyjętej przez rynek Corolli Verso. Produkowana w latach 2009–2018 w tureckich zakładach Toyoty w Bursie, stylistycznie nawiązywała do poprzedniczki – Corolli Verso, ale również ...
