Chrysler Voyager 98 2,5 TD po deszczu wycieraczki
03 Lip 2017, 18:44
Od pewnego czasu mam problem z wycieraczką tylnej szyby po większych opadach deszczu(dwu-trzy dniowych). Wtedy przy włączeniu zapłonu rusza tylna wycieraczka. Wyłączyć ją można poprzez jej włączenie. Kolejne uruchomienie pojazdu i problem wraca. Po kilku dniach suszy problem znika.
stefann
stefann
Prawo jazdy: 01 06 1973
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2,5TD
Typ: Van
Rok produkcji: 1998
04 Lip 2017, 08:18
W pierwszej kolejności sprawdź czy woda nie dostaje się na mechanizm wycieraczki w tylnej klapie. Między wycieraczką, a szybą jest raki oring (uszczelka).
Druga sprawa to sprawdź czy podszybie z przodu jest szczelne i woda nie przedostaje się na silnik, akumulator itd. Z podszybia idą dwa spor kanały odpływowe muszą one być całkowicie drożne inaczej woda przelewa się do komory silnika, a wtedy problemy z elektryką są nieuniknione.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
08 Sty 2018, 18:50
Problem znika też gdy trzymam wciśnięty hamulec "nożny"tzn. gdy świeci stop, lub zablokuję przycisk od wycieraczek tylnych(ten trzeci od góry na panelu nawiewów). Pewnie chodzi o jakąś masę.
pozdrawiam
stefann
Silnik: 2,5TD
Typ: Van
Rok produkcji: 1998
08 Sty 2018, 19:12
stefann napisał(a):Pewnie chodzi o jakąś masę
Może tak być i w pierwszej kolejności zerknij do trzeciego stopu w tylnej klapie. Zobacz czy tam jest wszystko ok. Myślę że problem może być gdzieś w klapie.
Spróbować można wyciągnąć przycisk / odłączyć od tej wycieraczki na desce i sprawdzić czy będzie się włączała.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
08 Sty 2018, 22:54
Masz może czujnik deszczu?
09 Sty 2018, 05:13
Chyba nie. To jest wykonanie SE. Poza tym one się włączają jeszcze kilka di po deszczu, nawet kiedy przez kilka dni świeci słońce
stefann
Silnik: 2,5TD
Typ: Van
Rok produkcji: 1998
    Mitsubishi Eclipse Cross - SUV coupe
    Nowy model Mitsubishi Eclipse Cross, którego bezpośrednimi konkurentami będą modele Volkswagen Tiguan, Mazda CX5 i Volvo XC40, wyróżnia się sportową sylwetką SUV-a coupe, znakomitymi osiągami i wyjątkową precyzją ...
11 Sty 2018, 16:29
MotoAlbercik napisał(a):Masz może czujnik deszczu?
W tym roku chyba jeszcze żadna marka go nie miała :)
stefann napisał(a):Poza tym one się włączają jeszcze kilka di po deszczu, nawet kiedy przez kilka dni świeci słońce
Musi się dostawać gdzieś woda i później ma problem z odparowaniem przez to pewnie są kłopoty o których piszesz.
Zaglądałeś do tego stopu w klapie?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
12 Sty 2018, 13:06
Kacper napisał(a):W tym roku chyba jeszcze żadna marka go nie miała :)
Nie rozumiem - czujnik deszczu to dość pupularna opcja automatycznych wycieraczek w większości samochodów. I to nie nowych.
12 Sty 2018, 14:18
Myślisz, ze w moim 98r. czujnik deszczu też może być?
stefann
Silnik: 2,5TD
Typ: Van
Rok produkcji: 1998
12 Sty 2018, 22:52
Nie wiem, czy wyposażenie twojego samochodu obejmowało czujnik deszczu. Nie wiem, kiedy go wprowadzono do produkcji. Ja mam auto z 2000 roku i czujnik deszczu mam. A ty - nie wiem. Dlatego pytałem.
Jak masz czujnik deszczu, to można to poznać, bo jest on zabudowany na szybie w środkowej górnej jej cześci ( na wysokości lusterka wstecznego ). Do tego w tylnej wycieraczce musisz mieć funkcję auto. Tak jak w przednich. A jak tego nie masz, to nie masz czujnika deszczu.
16 Sty 2018, 12:17
MotoAlbercik napisał(a):Nie rozumiem - czujnik deszczu to dość pupularna opcja automatycznych wycieraczek w większości samochodów. I to nie nowych.
Teraz tak ale one były montowane w samochodach dopiero od ok. 2000 roku jak dobrze pamiętam wcześniej żadna marka nie miała takiego udogodnienia więc ty pewnie trafiłeś że masz o ile to oryginał :)
stefann napisał(a):Myślisz, ze w moim 98r. czujnik deszczu też może być?
Nie będzie Voyagery miały chyba dopiero po 2004 roku jak dobrze pamiętam w wersji Limited.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
25 Sty 2018, 18:57
Jeżeli faktycznie te czujniki wprowadzono od 2000 roku, to problem będzie jak pisali koledzy z elektryką i być może wilgocią.
