REKLAMA
lukeboss napisał(a): bo gdy przekręcam kluczyk do poziomu kontrolek, odczekuje, aby zgasły - owszem kamerka włącza się, zaczyna nagrywać, jednak gdy już odpalam silnik czyli przekręcam dalej kluczyk kamerka się wyłącza tak jakby uznała to za wyłączenie silnika. Takiego problemu nie ma, gdy robię wszystko szybciej, na raz, czyli nie odczekując aż kontrolki zgasną.
Możesz kupić automat do świateł dziennych który włącza światła dopiero po uruchomieniu silnika i wyłącza po wyłączeniu stacyjki. Myślę, że to najprostsze rozwiązanie. Taki automat jest prosty do podłączenia bo wystarczy go podpiąć bezpośrednio pod akumulator lub zapalniczkę.lukeboss napisał(a):Czy jest lepszy sposób?
lukeboss napisał(a):Czy dobrym sposobem będzie podłączenie kamerki pod światła mijania?
Kacper napisał(a):Możesz kupić automat do świateł dziennych który włącza światła dopiero po uruchomieniu silnika i wyłącza po wyłączeniu stacyjki. Myślę, że to najprostsze rozwiązanie. Taki automat jest prosty do podłączenia bo wystarczy go podpiąć bezpośrednio pod akumulator lub zapalniczkę
lukeboss napisał(a):Od kamerki mam ładowarkę 5v, więc mogę ją tak bezpośrednio podpiąć pod zapalniczki czyli 12v?
MotoAlbercik napisał(a):A w jakim celu takie kombinacje?
