Chrysler Voyager ciężko włączyć 2 bieg
25 Sty 2015, 09:10
Witam jestem od niedawna posiadaczem Voyagera 2,5cdr 2002 i mam taki problem z włączeniem drugiego biegu nie chce się włączyć lub ciężko włączyć po dłużej jeździe problem z włączeniem jest mniej uciążliwy czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązać
buska55
Auto: chrysler grant voyager 3
Silnik: 2,5 cdr
Typ: Van
30 Sty 2015, 17:16
Do sprawdzenia na początek poziom oleju w skrzyni czy jest odpowiedni.
Czy podczas włączania tego biegu słychać zgrzytnięcie?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
30 Sty 2015, 18:08
Witam poziom oleju jest ok bo po kupnie wymieniłem na filtry i oleje tylko skrzynia jest zalana castrolem a nie wiem jakim wcześniej był zalany bo skutki były takie same zgrzytów nie ma tylko wchodzi z oporem bądź trzeba jeszcze raz wysprzęglać :(
buska55
Silnik: 2,5 cdr
Typ: Van
04 Lut 2015, 17:09
witam
A jakim olejem została zalana skrzynia, bo piszesz, że Castrolem, a wg informacji serwisowych powinna być zalana MOPAR ATF+4.
Sprawdź dokładnie, bo zbyt gęsty olej może powodować takie objawy.
Poniżej info z działu technicznego Chryslera. Ty masz typ skrzyni T850.
Mopart ATF+4 (Automatic Transmission Fluid-
Type 9602) is required in the 41TE automatic and
T850 manual transaxles. Substitute fluids can induce
torque converter clutch shudder.
VIPmoto
Auto: Saab 9-3 AERO
