16 Lut 2015, 11:56
Domyślam się, że jest to Voyager w Dieslu, a ta kontrolka jest od podgrzewania świec. Jeśli zapali się podczas jazdy i silnik traci moc, bądź gaśnie, to oznacza nie małe wydatki. Prawdopodobnie są problemy z układem wtryskowym. Ale na komputer sprawdzić wartości trzeba się udać, a do tego zrobić test przelewowy.
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
