Kontrolka CHECK
06 Paź 2014, 21:21
Jestem posiadaczem Kia Cerato. Od około miesiąca borykam się z problemem kontrolki CHECK. Po podłączeniu do komputera wyszedł błąd z sondą lambda. Sonda lambda została wymieniona, jednak dziś kontrolka znowu się zapaliła.
Co ciekawe zapaliła się tuż po umyciu auta w myjni.
Czy problem może leżeć w nieszczelności? Może wilgoć gdzieś doszła lub woda dochodzi do wiązki i robi zwarcie?
Rafalx160
Miejscowość: Szczecin
06 Paź 2014, 21:43
Trzeba podłączyć pod komputer.Być może pojawił się nowy błąd.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
11 Lut 2015, 13:42
Jeśli pokazuje błąd lambdy prawdopodobnie lewe powietrze może dostawać się do silnika.
Sprawdź silnik cały przewód powietrza tj, od iltra, przepływomierz a na końcu sprawdź z tyłu silnika jest rurka lub miejsce na rurkę które powinno być zatkane. Po włączeniu silnika jak przymkniesz palcem silnik powinien na obrotach dac sygnał. WSondy tak łatwo się nie psują. Lambda odpowiada za mieszankę więc możwliwe że to powietrze.
seedinglife
Auto: KIA CERATO
Silnik: 2.0 143 kM
Rok produkcji: 2004
11 Lut 2015, 23:48
seedinglife napisał(a):Lambda odpowiada za mieszankę więc możwliwe że to powietrze.
Badź możliwe, że po prostu tak jak autor napisał, woda dostała się do instalacji i sonda straciła przewodność. Też coś takiego mogło się wydarzyć.
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
12 Lut 2015, 10:25
Warto się podłaczyć pod komputer nie tylko celem odczytania błędu, ale róznież jego analizy. Sama informacja jaki to błąd, to wyrzucanie pieniędzy za podłaczenie się do komputera w błoto. Błąd sobdy nie koniecznie musi oznaczać, że sonda jest uszkodzona. Może się okazać, że jej wymiana była zupełnie niepotrzebna, ponieważ tak jak piszą koledzy, może to być wina składu spalin, wynikająca z wielu rzeczy.
12 Lut 2015, 10:29
Wydaje mi się, że mało prawdopodobne aby coś się zamoczyło. Musiałyby być przewody sondy uszkodzone. Przecież jeździmy w deszcz samochodem i co wtedy non stop sonda świeciłaby się.
To, że kolega był w myjni to mógł być zbieg okoliczności. Najlepszym sposobem jest zrobienie diagnostyki komputerem Boscha. Koszt ok 100 pln. Ale wcześniej sprawdziłbym szczelności dot powietrza do silnika. Podpowiadam ze swojego doświadczenia z kią.
seedinglife
Auto: KIA CERATO
Silnik: 2.0 143 kM
Rok produkcji: 2004
    Najbardziej komfortowe fotele w historii Lexusa
    Wyobraź sobie, że wstając z fotela samochodu po długiej podróży czujesz się bardziej fizycznie i psychicznie zrelaksowany, niż na początku jazdy. Taki właśnie cel przyświecał projektantom nowego Lexusa LS. Czerpiąc ...
