REKLAMA
Być może to koszt z robocizną teraz ma samochód u siebie i wymienia rozrząd może jest tam lepszy dostęp przez to itd. Generalnie regeneracja nie należy do najtańszych ale warto dowiedzieć się jaki okres gwarancji otrzymasz na taką pompę po regeneracji i jeżeli faktycznie cieknie to trzeba by to zrobić bo przy niesprawnej pomie możesz mieć np. takie problemy jak: problemy z uruchomieniem silnika, ciężki jego rozruch, brak mocy, nierównomierna praca itp.Zabrze1990 napisał(a):powiedział ponieważ powiedział że jeśli zrobię to dzisiaj to koszt regeneracji pompy 700 zł jeśli zrobię to później to koszt będzie 1000 zł
Może być brudny lub może być problem z komunikacją np. słabe przewodzenie na wtyczce między pinami tym bardziej że w wilgotne dni pojawia się też taki problem.Zabrze1990 napisał(a):Kolejne pytanie dotyczy braku mocy są momenty że samochód się zawiesza i nie chce dojść do 2000 obrotów mimo że wciskam gaz nawet do dechy wymieniłem miesiąc temu przepływomierz na używany z allegro ponieważ miałem ten sam problem i był spokój jednak teraz problem powrócił i znowu komputer pokazuje przepływomierz.
