Ciężko odpala - problem występuje na zimnym silniku
25 Paź 2017, 18:44
Pacjent to Fiat Marea 1.6 16v.
Oto mój problem:
Przekręcam stacyjkę, gaśnie kontrolka od świec i kreci bardzo długo po czym i tak nie odpali :( nie nagrzewam świec kolejny raz tylko kręcę go z 3/4 razy i wtedy odpala.
Co może być problemem?
Występuje to tylko przy zimnym silniku, np gdy stoi całą noc. Aku niedawno wymienione ;)
Świece? Kable zapłonowe?
Dodam jeszcze że lpg sekwencja.
Co wymienic? Nie chce się pakować w koszta bo auto niedługo idzie na sprzedaż, także nie chce wymienic wszystkiego. Co jest najbardziej prawdopodobne?
Mi3W
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Fiat Marea
Silnik: 1.6 16v
Rok produkcji: 1997
25 Paź 2017, 18:57
Mi3W napisał(a): Co jest najbardziej prawdopodobne?
Szklana kula w ruch :ok:
Ostatnio edytowany przez fate, 26 Paź 2017, 17:59, edytowano w sumie 1 raz
fate
Miejscowość: krs/wwa
Prawo jazdy: 0- 0-2007
Przebieg/rok: 13tys. km
25 Paź 2017, 19:26
Narazie jeszcze chwile musi być u mnie, i jeżeli tego nie zrobię to ciężko będzie mi nawet sprzedać moją maszynę :) trzeba problem rozwiązać
Mi3W
Auto: Fiat Marea
Silnik: 1.6 16v
Rok produkcji: 1997
26 Paź 2017, 09:38
Mi3W napisał(a):Przekręcam stacyjkę, gaśnie kontrolka od świec
Jak chodzi ci o silnik benzynowy to nie ma tam żadnej kontrolki od świec. Jak kontrolka więc ci gaśnie?
26 Paź 2017, 11:06
MotoAlbercik napisał(a):Jak chodzi ci o silnik benzynowy to nie ma tam żadnej kontrolki od świec. Jak kontrolka więc ci gaśnie?
No właśnie czytam że silnik benzynowa a kolega grzeje świece :shock:
Mi3W napisał(a):Świece? Kable zapłonowe?
Masz silnik benzynowy więc może podaj nam o jaką kontrolkę ci chodzi? Może mylisz kontrolkę od świec z check engine? ja bym sprawdził czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Tu może być jeszcze problemem np. przepływomierz powietrza, ciśnienie paliwa (układ może się zapowietrzać po dłuższym czasie), silniczek krokowy. Sprawdź czy przepustnica nie jest cała brudna.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
30 Paź 2017, 01:09
Wiem jak wygląda check, swieci mi normalna pomarańczowa kontrolka (taka sprężynka) że tak to określę i po chwili gaśnie :D zawsze dieslami jeździłem i byłem przekonany ze to świece :D
Mi3W
Auto: Fiat Marea
Silnik: 1.6 16v
Rok produkcji: 1997
30 Paź 2017, 01:17
Zapomniałem napisać że świece wymieniłem, jest lepiej, ale nie jest idealnie. Teraz odpala na raz ale delikatnie sobie zakręci a nie na przysłowiowego strzała :)
Mi3W
Auto: Fiat Marea
Silnik: 1.6 16v
Rok produkcji: 1997
30 Paź 2017, 10:58
Jeżeli zaświeca ci się ta kontrolka, to jest ona od świec żarowych. Jak masz silnik benzynowy, to ta kontrolka poprostu nie działa ( nie jest podłączona ). A skoro u ciebie się zaświeca to są dwie możliwości - albo ktoś coś grzebał i coś spartolił, albo coś jest nie tak ze sterownikiem silnika. Dziwne wogóle, że do tej kontrolki jest podłączony przewód, bo wiązka silników benzynowych nie ma tego przewodu. Dlatego podejrzewam, że ktoś coć tam podłączył. Ale co ona może oznaczać w twoim aucie, to nie mam zielonego pojęcia. Jedno jest pewne - w silnikach benzynowych tej kontrolki nie ma.
11 Lis 2017, 19:03
Może miałeś przekładany licznik i masz od diesla założony tam wtedy mogą być inaczej podłączone piny w kostce od licznika i różne rzeczy mogą się pojawiać. Oczywiście taka kontrolka wtedy może się zapalać, trzeba by się przyjrzeć zegarom.
Na pewno nie ma tej kontrolki w benzynie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
