Ciężko wchodzi 1 i 2
19 Sty 2022, 20:13
Witam! Poddaje moja batalię i uciekam się do Was o pomoc. Od dłuższego czasu ciężko wchodzi 1 i 2 w moim aucie (Renault Scenic 2 2003). Z początku myślałem, że to tylna poduszka silnika, wymieniłem ją bo faktycznie była urwana, efekt był mizerny, auto po prostu przestało się wyrywać do przodu. Przyszły mrozy i o dziwo jest lepiej, pomyślałem - gęsty olej to lepiej chodzi, pojechałem na warsztat, do skrzyni weszło 0.5l oleju no i faktycznie było czuć różnicę. Jednak ostatnio znowu to samo. Przy odpalonym silniku i wciśniętym sprzęgle wszystkie biegi wchodzą jak w masło, bez żadnego wysiłku. Problem zaczyna się w trakcie jazdy, wystarczy, że ciągnę się te 7-9km/h i już ciężko jedynkę wbić, tak samo przy przyspieszaniu problem jest z dwójką. Reszty biegów problem nie dotyczy, sprzęgło jest dobre, łapie co prawda w połowie, ale było zmieniane jakieś 1.5 roku temu.
Glajcu
Prawo jazdy: 12 01 2021
Auto: Renault Scenic 2
Silnik: 1.5 dCi 84KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
21 Sty 2022, 19:36
Glajcu napisał(a):Problem zaczyna się w trakcie jazdy, wystarczy, że ciągnę się te 7-9km/h i już ciężko jedynkę wbić,
to akurat dość normalne a jeżeli chodzi o 2 to może jest już mechanizm drążka zmiany biegów wyrobiony ale żeby to wymienić to oho ho, łatwo nie będzie
21 Sty 2022, 21:02
Czyli przyzwyczaić się? Z tą skrzynią coraz więcej się zbiera, już ostatnio zaczął mi wyć mechanizm różnicowy. Przy wymianie sprzęgła na pewno wymienię ją na inną, dzięki wielkie za odpowiedź
Glajcu
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
22 Sty 2022, 12:24
Przy redukcji z 3 na 2 też masz ten problem czy tu on nie występuje?
22 Sty 2022, 14:13
Przy redukcji z 3 na 2 też się zdarza, że nie chce wejść
Glajcu
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
    Pajero Owners Club wyprawa na Korsykę
    Już w najbliższy piątek rozpoczyna się wyprawa na francuską wyspę Korsykę organizowana przez klub miłośników terenowych samochodów Mitsubishi - Pajero Owners Club. Ekspedycja, podczas której zaplanowano ...
    Gdy kierowca patrzy, ale nie widzi
    Kierowcy, którzy spowodowali wypadek z udziałem motocyklisty czy rowerzysty, niekiedy tłumaczą, że po prostu nie zauważyli dwukołowego pojazdu. Czy to tylko kiepska wymówka? Okazuje się, że nie zawsze. Jednym ...
