DF258 szybki spadek ciśnienia hydraulicznego Clio 3 quickshift
20 Sie 2021, 23:02
Clio 3, 1.2b skrzynia Quickshift
Samochód nawet na luzie na pozycji N bardzo często dobija ciśnienie. Dobije ciśnienie do 50bar i spada, za parę sekund spadnie do 40 i znowu dobija. Niekiedy pompa załącza się co 10 sekund. W samochodzie założone jest nowe sprzęgło, pompa, czujnik ciśnienia oleju-juz nie ma błędu df078niski poziom oleju, wcześniej szarpała przy ruszaniu- problem uległ po wymianie potencjometra PF2C.
Teraz wysatkuje błąd df258 szybki spadek ciśnienia i wyłącza automat. Wycieku nie ma żadnego, cały silnik, skrzynia, okolice pompy elektrozaworów suche. Macie jakieś pomysły gdzie możesz to ciśnienie uciekać? Jest też pomysł że elektrozawory i możliwe że zawór elektromagnetyczny sterowania ciśnieniem sprzęgła 7701071974.
Może miał ktoś podobne problemy lub wie jak sobie z tym poradzić?
Edi119
22 Sie 2021, 11:15
Edi119 napisał(a):Wycieku nie ma żadnego, cały silnik, skrzynia, okolice pompy elektrozaworów suche
Problem może leżeć w elektrozworach, były ona sprawdzane? Duży przebieg ma skrzynia? Olej był w niej wymieniany regularnie?
22 Sie 2021, 12:21
Samochód przebieg 73tys, sprzęgło zmienione tylko dlatego, że był pomysł że przez sprzęgło może szarpie przy ruszaniu. Olej wymieniony, odpowietrzony układ. Elektrozawory idzie w jakiś inny sposób sprawdzić oprócz sprawdzenia oringów? Bo mogą też nie domykac. Od razu po zatrzymaniu i włączeniu N ciśnienie z 50 na 40 barów spadnie w 10 sekund. Leci 50 40 30. A po 2/3 minutach tak jakby się coś domykalo bo ciśnienie leci wolniej, dziesiątnymi bara. 49.90 49.80 49.70 i tak do 40.00 i załącza pompę i pompuje do 50. I cały cykl spadania od nowa.
Edi119
24 Sie 2021, 09:00
Najprawdopodobniej przepuszcza elektrozawór. Albo poszło uszczelnienie albo elektrozawór nie domyka się do końca. Jeżeli jest to uszczelnienie, to z czasem to ciśnienie będzie spadało szybciej. Jeżeli zawór się nie domyka, to może być różnie - albo będzie częściej pompowało albo cały czas tak samo. Tak czy inaczej trzeba się przyjrzeć elektrozaworom.
08 Wrz 2021, 11:16
Co masz na myśli mówiąc uszczelnienie? A jeśli chodzi o elektrozawór to jest możliwość jego sprawdzenia, oprócz sprawdzenia gumek?
Edi119
04 Sty 2022, 22:09
Witaj , czy udało ci się rozwiązać problem ?
Dodatkowo mam pytanie o ten potencjometr. Gdzie go dokładnie znajdę lub jak ma numer abym mógł kupić
22karasiek
    Mitsubishi Mirage wybrany Samochodem Roku 2013
    Nowy, miejski model Mitsubishi Mirage (w Europie znany jako Space Star) otrzymał tytuł "Car of the Year " za rok 2013, podczas gdy Pajero Sport wygrał w kategorii "Najlepszy samochód typu SUV 2WD z silnikiem benzynowym", ...
    Jak działa układ chłodzenia w samochodzie?
    Układ chłodzenia w samochodzie ma za zadanie utrzymać silnik przy optymalnej temperaturze pracy tak aby zapobiec jego przegrzaniu. Z czego składa się układ chłodzenia w samochodzie? - pompa wody, - termostat - czujnik temperatury ...
