CINQUECENTO 1.1kat.Sporting
22 Lut 2011, 16:54
WITAM :smile: mam problem bo przy zapalaniu zimnego silnika obroty wzrastają do ok.4000obr/min.ale po upływie ok.4min obroty silnika spadają, byłam w serwisie fiata na komputerze i nic nie stwirdzono.
aluś83
Alicja83
Miejscowość: opolskie*
22 Lut 2011, 17:34
A te obroty są cały czas przez te 4 minuty na 4 tyś, czy spadają w miarę jak silnik się nagrzewa?
23 Lut 2011, 09:28
tak,w miarę nagrzewania się silnika one spadają do 1tyś.
aluś83
Alicja83
23 Lut 2011, 11:59
Wygląda mi to na ssanie automatyczne. Nie wiem teraz jak tam jest to rozwiążane ( Fiat zawsze miał głupawe pomysły ), ale w każdym bądz razie można iść w tym kierunku.
23 Lut 2011, 19:31
Hmm,to teraz raczej trzeba jechać na komputer i czekać co wykryją.pozdrawiam :smile:
aluś83
Alicja83
23 Lut 2011, 21:09
Zalezy jak spadaja, natychmiast czy stopniowo, jak stopniowo, a przy tym ubywa oleju lub smierdzi olejem palonym z wydechu to pierscienie.
Na zimno silnik jest ''rozbiegany'' jak spuchna i doszczelnia komore to stawiaja opor i silnik zaczyna pracowac normalnie.
Pelna gama zarowek LED SMD, car audio, wachacze do vag, sprzet do diagnostyki!
Seba TDI
Miejscowość: Crewe UK
24 Lut 2011, 10:52
Pierścienie to raczej nie bo 2tyg temu wymieniane były a te problemy z obrotami trwają już przeszło rok czasu tylko im chłodniej na dworze tym większe obroty ma przy pierwszym uruchamianiu silnika.A spadają stopniowo tylko szybko wzrastają.
aluś83
Alicja83
24 Lut 2011, 15:22
No to wyglądałoby to na ssanie, które ma za wysokie obroty.
24 Lut 2011, 16:09
Mysle ze to ssanie usttawia sie jakos manualnie, bo pewnie ten cienias 1.1 to na gazniku jest, albo na wtrysku posrednim.
Seba TDI
