Cinquecento 700 - rura olejowa
04 Paź 2009, 08:58
Podczas jazdy nagle pękła rura olejowa w Cinquecento 700. Chciałbym się zapytać czy ktoś może zna powód dlaczego pękła i jaki by był koszt naprawy.
Pozdrawiam.
Frugo
Miejscowość: Wrocław
  • 04 Paź 2009, 18:52
    Rura olejowa?W którym miejscu ona jest?
    04 Paź 2009, 19:50
    Zobaczyłem dzisiaj to dokładniej i okazało się, że puścił zacisk (taki jak na końcówkach reszty rur) i rura nie pękła tylko zwyczajnie wyleciała. Do tego zniknęła ta zaznaczona rura na zdjęciu.
    Zdjęcie
    Wie ktoś może od czego jest ta rura i czemu się też odczepiła?
    Frugo
    06 Paź 2009, 17:14
    ta co ją zaznaczyłeś to doprowadza powietrze do filtra i lepiej szybko ją znajdź a ta druga to nie jest rura olejowa tylko wędruje do chłodnicy a tam oleju nie powinieneś mieć
    smailer
    Miejscowość: ok Kalisz
    06 Paź 2009, 17:57
    Ojojojj........ To zaznaczone kółeczkiem to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej . Nie pamiętam czy w króćcu , czy w owym wężu jest siateczka ( w książkach nazywają to tłumnikiem płomieni ) Jeśli jest w wężu i zakleiła się nagarem to wąż mógł zostać zsunięty przez zwiększone ciśnienie we wnętrzu silnika . Tak czy inaczej dobrze by było sprawdzić jego drożność .
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
