Cinquecento - problem z kołami (ściąga)
30 Kwi 2008, 19:39
Cześć wszystkim!
Mam taki problem z moim CC: ostatnio podczas jazdy auto ściągało mi w lewo. Po zamianie kół z przodu auto ściąga w prawo. Ciśnienie jest w obu kołach takie samo, bieżnik też. Czy wiecie co może być tego przyczyną i jak to naprawić?
Z góry dzięki za informacje ;)
Martoro
Miejscowość: Świętochłowice
  • 30 Kwi 2008, 19:44
    morzesz miec nie wywarzone koła albo lipne felgi miałem tak w polonezie tylko u mnie okazały sie beznadziejne opony niby dobre a założyłem drógie i bylo wporzo spróbuj kombinować a jeżeli powyrzej 80 masz bicie na kierownicy to wywarz koła i powinno pomuc a najlepiej to przezuż tylnie na przód i wtedy zobacz co sie dzieje ja tak robilem i doszłem
    widziałem orła cień i nim zostałem
    orzeł
    Miejscowość: zamość
    30 Kwi 2008, 21:44
    Powyżej 80-tki nic się nie dzieje. Ale dzięki za info, zobaczę jak problem rozwiążę.
    Martoro
    02 Maj 2008, 09:38
    pobaw sie i popodmieniaj koła wtedy zobaczysz co sie dzieje spróbuj
    orzeł
    Miejscowość: zamość
    02 Maj 2008, 12:37
    Spoko, zrobię tak
    Martoro
    02 Maj 2008, 21:05
    wydaje mi sie że felga jest krzywa.tzn jeśli ściągało w lewo a zamieniłeś koła i ściaga w prawo to jest coś nie tak właśnie z tą felgą.proponuje podnieść pojazd z tą felgą i na luzie zakrecić ręką kołem. obserwuj miejsce styku felgi z oponą najpierw z zewnętrznej strony a potem z wewnętrznej.gołym okiem bedzie widać czy jest wadliwa-krzywa.możesz też zdjąć te koło i załozyć zapasowe.jeżeli bedzie poprawa wszystko jasne.pozdrawiam
    chicken19
      Prowadzenie samochodu na głodzie
      Wielu kierowcom zdarza się prowadzić samochód, odczuwając głód, co skutkuje zmęczeniem oraz obniżoną koncentracją. Żeby tego uniknąć, część osób decyduje się na jedzenie w samochodzie, co jest równie ...
    02 Maj 2008, 21:22
    Ok, dzięki ;) sprawdzę to w przyszłym tygodniu ;)
    Martoro
