Cinquecento - silnik nie odpala
28 Mar 2008, 15:50
Witam wszystkich.
Problem z moim cinkolem jest taki ze nie odpala. Wczoraj nie chciał odpalić i podejrzewałem akumulator bo był bardzo słaby. Pożyczyłem od znajomego dobry, ale bylo to samo, wiec kolejne podejrzenie padło na zalane świece ("trochę" tym rozrusznikiem pokręciłem). Zostawiłem silnik na jeden dzien. Dzisiaj chcialem odpalic i znow sie nie dalo. Moze macie jakies pomysly co moze byc nie tak? Bardzo proszę o pomoc.
Martoro
Miejscowość: Świętochłowice
  • 28 Mar 2008, 16:17
    zobacz przewód paliwowy. Koło filtra go odłącz i włącz zapłon.
    Chomik90
    Miejscowość: Łowicz
    Prawo jazdy: 26 06 2008
    Auto: BMW
    Silnik: 2.0 d 136km
    28 Mar 2008, 16:24
    A jaka może być przyczyna tego że nie odpala?
    Martoro
    28 Mar 2008, 16:27
    Może nie dostawać paliwa.
    Chomik90
    Miejscowość: Łowicz
    Auto: BMW
    Silnik: 2.0 d 136km
    28 Mar 2008, 16:39
    To co mam dokładnie zrobić z tym przewodem paliwowym? I jeszcze jedno mam pytanie: czy przyczyną może być niesprawny moduł zapłonowy albo coś ze świecami? Z góry dzięki ;)
    Martoro
    28 Mar 2008, 16:46
    To co ci wcześniej napisałem jeśli bedzie lecieć paliwo to to nie jest przyczyną. Moduł może być powodem i to nawet szebciej niż to paliwo.
    Chomik90
    Miejscowość: Łowicz
    Auto: BMW
    Silnik: 2.0 d 136km
      Opony całoroczne – jakie mają wady i zalety?
      Opony całoroczne – do wszystkiego, czyli do niczego? Czy może jednak istnieją uniwersalne opony, na każde warunki drogowe? Kiedy decydujemy się na zakup nowego kompletu opon mamy dwie dostępne opcje – opony dedykowane ...
      Volvo V90 Cross Country w zimie
      Volvo V90 Cross Country powstał, by stawić czoło trudnym warunkom drogowym i pokonywać oblodzone i zaśnieżone szosy. Do tego miał być duży i komfortowy. Trzeba przyznać, że udał im się ten zabieg! Sami Szwedzi przyznają, ...
    28 Mar 2008, 20:21
    Troche kręciłem przy rozruszniku??? Jeśli nie odpala moze byc awaria cewki albo włącznika rozrusznika.
    Auditt
    Miejscowość: Wielkopolskie
    28 Mar 2008, 21:57
    Rozrusznik chodzi elegancko, pracuje bez zastrzeżeń
    Martoro
    28 Mar 2008, 22:22
    ja tez obstawiam moduł...mi jak krecił a nie palił to modol siadł:(
    zuchos20
    28 Mar 2008, 22:26
    A ile naprawa/wymiana mniej więcej kosztuje?
    Martoro
    29 Mar 2008, 13:10
    Awaria już usunięta :D problem był jednak ze świecami, były tak zalane, że nawet po dwóch dniach nie odpalił. Znajomy pożyczył klucz do świec, wykręciliśmy te co były w aucie i wkręciliśmy stare, ale działające. Auto zapalił i kamień spadł mi z serca :D ale dzięki za rady ;)
    Martoro
