Ciśnienie opon w oponach 245/45r18
04 Lut 2021, 19:47
Witam jakie jest zalecane ciśnienie w oponach 245/45r18?
Ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi , każdy pisze coś innego a w samochodzie jest tabelka tylko dla rozmiaru 17stek
Daio
05 Lut 2021, 09:23
Jaki to samochód i jakie masz zalecane ciśnienie w oponach w rozmiarze 17"? Jaki ich jest dokładnie rozmiar?
Przypuszczam że tu różnica będzie nie wielka i jak byś jeździł na takim które jest zalecane dla tych 17 cali powinno być też ok. Odpowiedz na pytania to może coś więcej uda się ustalić w temacie :wink:
06 Lut 2021, 18:03
na drzwiach pisze min 2.2 max 2.7
Daio
17 Mar 2021, 15:39
W tym przypadku możesz używać podobnego ciśnienia. patrzyłem ze zamiennikiem tych opon będzie rozmiar 245/50R17 lub 225/55R17.
Generalnie im szersza opona - tym większe ciśnienie i im niższy profil - tym również większe ciśnienie. Tylko te różnice są naprawdę bardzo niewielkie więc w twoim przypadku myślę, że odpowiednim ciśnieniem jak będziesz jeździł sam będzie wartość około 2,5 bar. Przy pełnym obciążeniu dodałbym jakieś 0,3 bar do tego. Tak to wynika z moich obserwacji.
09 Sie 2022, 11:40
Mam rozumieć, że ciśnienie w oponach ustala się gdy samochód jest po postoju i te wartości podane w tabelkach na drzwiach też powinny być mierzone gdy auto stoi jakiś czas - nie zaraz po dłuższej i szybszej jeździe zwłaszcza w gorące dni?
Berserker1982
09 Sie 2022, 14:48
Dokładnie tak najlepiej jak samochód stoi w cieniu lub jest po nocy. Chodzi o to żeby opony nie były też nagrzane przez słońce. Podczas jazdy opony rozgrzewają się i tu trzeba wziąć pod uwagę to że podczas takiego pomiaru będzie wyższe ciśnienie, szczególnie po dłuższej jeździe w trasie lub bardzo dynamicznej np. po mieście.
Dlatego najbezpieczniejsze jest sprawdzenie i ustalenie odpowiedniego ciśnienia powietrza po dłuższym postoju według danych podanych na tabelce wlepki w samochodzie. Najlepiej od razu sprawdzić we wszystkich kołach.
09 Sie 2022, 16:41
Te wlepki to wszystko też takie orientacyjne. Ja tam miałem 2 opcje wyboru wg rozmiaru opon i ich indeksów prędkości/nośności/wzmacniane. Jadę w trasę 1000 km i dałem wszędzie po 2,6 bara - dwie osoby dorosłe i dwoje drobnych dzieci i bagaż niby zapakowane wszystko ale, to nie wiadomo jak to policzyć dokładnie. Moje opony Sailun Atrezzo 225/50 R17 98 W XL i niby nie ma takiej dokładnie jest 98 V a nie 98 W. Moja wlepka:
Berserker1982
09 Sie 2022, 19:52
Berserker1982 napisał(a):Moje opony Sailun Atrezzo 225/50 R17 98 W XL i niby nie ma takiej dokładnie jest 98 V a nie 98 W
Dla tego rozmiaru masz przy pełnym obciążeniu 2,4 bar z przodu i 2,7 bar z tyłu. Ogólnie powinno obyć ok ale Ja bym chyba dał mniej z przodu tak maks 2,5 bar bo według tego co tu mamy widać, że przy pełnym załadowaniu przód będzie lżejszy, a jak będziesz miał za dużo powietrza to może się słabo prowadzić. Piszesz, że masz opony wzmacniane więc wato to wziąć pod uwagę.
10 Sie 2022, 12:43
A to nie powinienem patrzeć przy swoich oponach na ten rozmiar z tabelki:
225/50 R17 98V XL M+S ?
Berserker1982
10 Sie 2022, 12:55
Nie bo to zimowe opony z innej mieszanki które będą bardziej miękkie.
11 Sie 2022, 16:24
Czyli pierwsza część tej wlepki to opony letnie a środkowa zimowe? Opony zimowe mam 215/55 R16 - to jakie dawać ciśnienie jeśli nie ma takiego rozmiaru?
Berserker1982
02 Wrz 2022, 09:12
Berserker1982 napisał(a):Czyli pierwsza część tej wlepki to opony letnie a środkowa zimowe?
Nie do końca, masz tam określone konkretne rozmiary opon, a M+S oznacza w skrócie opony na zimę. Środkowa tabelka ma opony zimowe dodatkowo z oznaczeniem XL które oznacza że są to opony dodatkowo wzmocnione chociaż na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo jak te bez tego oznaczenia :wink: bo mają identyczny bieżnik i profil. Jednak są w stanie przenosić większe obciążenia.
Berserker1982 napisał(a):Opony zimowe mam 215/55 R16 - to jakie dawać ciśnienie jeśli nie ma takiego rozmiaru?
Różnica w rozmiarze dopuszczalna między oryginalnym a tym co masz kalkulator/porownanie-rozmiarow-opon/1/225/55/16/215/55/16/ więc ja bym tu się trzymał bardziej ciśnienia dla opon z pierwszej tabelki patrząc na drugą pozycję to też jest zimówka.
cron
