Citroën ax 1.5D zgasl w trakcie jazdy
26 Lut 2016, 17:16
Witam wszystkich, dziś podczas powrotu z pracy w moim citroenie podczas jazdy nagle było słychać jakby świst/hałas i auto zgaslo. Po odcholowaniu sprawdziłem i pasek rozrządu jest na miejscu, pompa podaję paliwo rozrusznik kręci jakby szybciej niż zwykle (nie jestem na 100 pewien)
Silnik to 1.5 D
Czy ktokolwiek z Was mógłby mi powiedzieć/naprowadzic co mogło się zepsuć?
tropheus
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Citroën ax
Silnik: 1.5 D
Rok produkcji: 1995
27 Lut 2016, 15:16
tropheus napisał(a):rozrusznik kręci jakby szybciej niż zwykle
Bo szuka kompresji po omacku ? :mrgreen: Tak na poważnie to wyciągnij bagnet, sprawdź czy nie masz białej mazi w oleju (czy nie ubyło płynu chłodniczego). Jak masz możliwość sprawdź kompresje.
Z opisu pierwsze co do sprawdzenia to czy nie poszła uszczelka pod głowicą.
agrafek
Miejscowość: Krakow
27 Lut 2016, 18:33
Olej w normalnym kolorze. Rozrusznik przestał kręcić (natrafia na opór ) dalej go nie krecilem ale wygląda jakby coś się zacielo przy zaworach
tropheus
Auto: Citroën ax
Silnik: 1.5 D
Rok produkcji: 1995
27 Lut 2016, 21:07
Możliwe, że zawory miały bliskie spotkanie z tłokami.
yeti65
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Pieniężno
Prawo jazdy: 29 11 1984
Przebieg/rok: 30tys. km
Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
Typ: SUV
29 Lut 2016, 07:51
tropheus napisał(a):Rozrusznik przestał kręcić (natrafia na opór )
Całkiem istotna zmiana względem tego co napisałeś w pierwszym poście.
Ustaw silnik w GMP i zobacz czy punkty na rozrządzie są odpowiednio ustawione.
agrafek
Miejscowość: Krakow
    Opony samochodowe, co warto o nich wiedzieć?
    Produkcja opon to oddzielna gałąź przemysłu samochodowego, przeżywająca dynamiczny rozwój, spowodowany zwiększeniem się wymagań wobec ogumienia. Trafiające do produkcji samochody oferują coraz to lepsze osiągi i posiadają ...
