Citroen C2 - jak działa automatyczna skrzynia biegów
12 Cze 2021, 22:47
Jaka jest charakterystyka pracy automatycznej skrzyni biegów w C2?
Czy działa ona jak zautomatyzowana skrzynia (chyli czuć jakby do hamowania przy zmianie biegów), a może bardziej jak CVT lub zwykła, klasyczna automatyczna skrzynia?
pozdrawiam
mikon
Zdjęcia: 4
14 Cze 2021, 12:59
W tym modelu Citroena były montowane zautomatyzowane skrzynie biegów SensoDrive. Masz tam pięć przełożeń i dodatkowo łopatki przy kierownicy. Samo rozwiązanie nie należy do najlepszych i skrzynie miewają problemy. Ich konstrukcja jest dość skomplikowana do tego dochodzi często nieumiejętne korzystanie z niej i na problemy nie trzeba długo czekać.
    Dlaczego Polacy kochają miejskie hybrydy?
    W samochodach do miasta najbardziej cenimy niskie spalanie i wysoki moment obrotowy pozwalający na szybsze włączanie się do ruchu, dostępny w możliwie najniższym zakresie obrotów. Jeszcze do niedawna warunki te spełniały ...
