Citroen C3 1.4 2002r - problemy po wymianie uszczelki pod głowicą
15 Lut 2018, 09:17
Witajcie!
Miałem problemy z uszczelka pod głowica przez co płyn chłodniczy dostawał się tam gdzie nie powinien. Zakupiłem wszystkie potrzebne części do wymiany oraz głowica po demontażu została splanowana. Przez wyciek oberwała także pompa wody, dlatego od razu wymieniłem cały rozrząd. Po wyczyszczeniu całego układu oraz zamontowaniu glowicy(nowe uszczelki pod nią oraz kolektorami) i nowego rozrządu, odpaliłem auto i pojawił się problem. Mianowicie auto odpala i chodzi wszystko jak należy bez utraty mocy, jednak słuchać delikatnie stukanie(coś w stylu cichego pierdzenia, kojarzy mi się to z maluchem- tylko że ciszej). Jakieś pomysły co to moze być? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam! :piwo:
Auto: Citroen C3 1.4 2002 PB+LPG
mrccichy
Prawo jazdy: 09 04 2009
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Nie mam
Typ: Inny
15 Lut 2018, 13:17
cos moze niedokrecone, kolektor dokrecony? dalej tlumik do kolektora tez?
15 Lut 2018, 13:25
Tak, kolektor dokręcony. Oglądaliśmy cały układ wydechowy z kanału, nie było widocznych szczelin.
mrccichy
Auto: Nie mam
Typ: Inny
15 Lut 2018, 17:59
a przed tą naprawą tego nie słyszałeś? Ja kiedyś walczyłem z kolektorem wydechowym w omedze, pomogło dopiero splanowanie kolektora
15 Lut 2018, 19:19
mrccichy napisał(a): nie było widocznych szczelin.
Przy widocznych szczelinach byłby duży hałas . Szukaj okopceń na czarno bo Ty możesz mieć minimalną , niewidoczną szczelinę.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
18 Lut 2018, 14:15
bonifacy napisał(a): Szukaj okopceń na czarno bo Ty możesz mieć minimalną , niewidoczną szczelinę.
Dokładnie. Jak słychać pierdzenie, to szczeliny nie będzie widać. Albo szukać okopconego miejsca albo rękę nadstawić nad uszczelki ( jeżeli to możliwe ) i szukać gdzie czuć spaliny.
Rozumiem, że śruby z głowicy poprzykręcane w prawidłowej kolejności z prawidłowymi momentami i ponownie dociągnięta z prawidłowymi momentami?
20 Lut 2018, 12:25
Okazało się że problemem była nowa uszczelka pod kolektorem wydechowym- miała wytłoczone "korytko" przez które wydostawało się powietrze. Problem odkryłem przy ponownym rozkręceniu kolektora i śladach sadzy na uszczelce. Dzięki za pomoc, temat zamykam. Pozdrawiam :ok: :piwo:
mrccichy
Auto: Nie mam
Typ: Inny
