1.9 TDI - temperatura silnika
14 Lut 2018, 02:08
Mam problem z temperaturą silnika w VW Golf V 2005 r. 1.9 TDI 105 KM. Otóż problem jest taki że silnik nie nagrzewa się do 90 stopni czyli przysłowiowy środek. Temperatura osiąga 1/4 wskaźnika i nawet gdybym przejechał 100 kilometrów ani nie drgnie. Mechanik sprawdził interfejsem zero błędów, temperatura taka sama jak na liczniku. Został wymieniony czujnik temperatury oraz termostat.
Jakiś pomysł?
kadaj
Auto: GOLF
14 Lut 2018, 12:51
A sprawdzałeś wąż od chłodnicy ten górny czy nagrzewa się równomiernie z silnikiem? Jak masz tą 1/4 wartości temperatury to on powinien być praktycznie zimny bo przez niego nie powinno być w tym czasie przepływu płynu chłodzącego.
Generalnie taki problem jak u ciebie powoduje termostat który nie domykając się nie pozwala na odpowiednie dogrzanie silnika.
Wiesz może jaka to jest dokładnie temperatura?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
15 Lut 2018, 00:00
Górny wąż jest zimny, temperatura jest około 68 stopni. tyle pokazuje wskaźnik i interfejs.
kadaj
Auto: GOLF
18 Lut 2018, 14:16
Do wymiany termostat.
