Citroen C3 1.4 HDi - gdzie znajduje się czujnik DPFu
08 Wrz 2021, 18:40
Witam.Gdzie znajduje się czujnik przy Dpf..Niby powinien być wkręcony w obudowę lub przy wylocie u siebie nigdzie nie widzę chyba że jest w jakims niewidocznym miejscu i tylko na podnosniku czy z kanału go widac.obmacałem go gdzie da sie dostac ręką od góry spod maski i nie wyczuwam
Pioterek7824
08 Wrz 2021, 19:18
Chodzi Ci o czujnik ciśnienia? On jest osobno i do niego idą dwie rurki jedna z przed filtra, a druga z za filtra tak jak tu mniej więcej na tym zdjęciu zaznaczyłem.
