Citroen c3 2004 1.4hdi sprzęgło alternatora
18 Lip 2021, 06:00
Witam mam problem z drgającym paskiem i napinaczem alternatora rolka napinacz w porządku Kwestia czy może to być spowodowane uszkodzonym sprzęgłem alternatora pseudomechanik tego nie sprawdził
Czy sam jestem w stanie sprawdzic czy tu tkwi problem?Wymieniano rozrząd i tez taki fachowiec tego nie widział..dramat.Dodam ze silnik również głosno pracuje i wydaje bez jakiejs systematyki odgłosy "charczenia" przy różnych okolicznosciach tak jakby najbardziej w okolicach zza pokrywy filtra powietrza(zużyte poduszki?)
Pioterek7824
29 Lip 2021, 17:05
Nikt nie pomoże?
Pioterek7824
29 Lip 2021, 17:35
Trzeba zrzucić pasek i sprawdzić rolki, jeśli to sprzęgło alternatora to wraz ze wzrostem obrotów "harczenie" będzie narastać, a przynajmniej ja tak miałem jak padło.
Gość114260
11 Sie 2021, 19:49
To jak bez paska charczał to co ma do tego alternator i jego sprzęgło skoro wtedy nie pracował?
Pioterek7824
    Testy wodorowej Toyoty Mirai w Chinach
    Toyota rozpocznie testy wodorowego sedana Mirai w Chinach. Firma sprawdzi możliwości adaptacji tej technologii w Państwie Środka. Jednocześnie japońska firma zadeklarowała, że wybuduje stację tankowania wodoru w swoim chińskim ...
