Citroen C3 I - wymiana żarówki przedniego kierunkowskazu (lewego)
11 Mar 2021, 10:06
Hej,
mam problem z wymianą żarówki przedniego kierunkowskazu lewego. Ma ktoś jakąś instrukcję/filmik, jak to zrobić? Grzebałem wczoraj pół godziny i nic nie wymyśliłem, na necie tez nie mogłem znaleźć.
Z góry dzięki za pomoc,
pozdrawiam.
Screat
11 Mar 2021, 10:10
Z tego co pamiętam, to trzeba tą wkładkę obrócić o 1/4 obrotu i wyjąć. Poszukaj na youtube powinny tam być filmiku. W instrukcji auta też pewnie znajdziesz. Instrukcja jest w necie.
11 Mar 2021, 11:06
Tak tam powinno być ćwierć obrotu ale czasem oprawka tak mocno się zapiecze że praktycznie nie idzie jej przekręcić palcami i wtedy można sobie pomóc jakimiś szerszymi szczypcami lub kombinerkami ale trzeba uważać żeby nie połamać plastiku.
11 Mar 2021, 16:01
Dzięki! Dam znać wieczorkiem czy się udało:)
Screat
17 Mar 2021, 10:00
Żarówka oczywiście wymieniona, dzięki za pomoc, do zamknięcia temat.
Screat
17 Mar 2021, 10:08
Screat napisał(a):Żarówka oczywiście wymieniona
Super :ok:
I co okazało się że zapiekła się trochę i ciężko było przekręcić oprawkę?
    VII Eliminacja Wojny Północ-Południe / relacja
    W ubiegłą sobotę odbyła się największa do tej pory eliminacja cyklu Wojna Północ-Południe. Areną zmagań zawodników było katowickie Summer Cars Party, które przez 6 lat swojego istnienia urosło do rangi ...
17 Mar 2021, 11:16
Aż głupio się przyznać, ale normalnie wyszła, przekręca się bez problemu ;d Po prostu nie sprawdziłem jak to się powinno wymieniać i może zbyt szybko założyłem temat, zamiast spojrzeć w manual:)
Jeszcze raz dzięki Rokiko i MotoAlbercik za pomoc:)
Screat
