Citroen C3 - Lexia i dodatkowe opcje: światła dzienne, tempomat itp.
04 Gru 2020, 20:04
Temat postu: Citroen C3 lexia
Witam wszystkich na forum
Od pewnego czasu jestem posiadaczem citroen c3 2003 1.1 w najbardziej biednej możliwej wersji .
Ostatnio kupiłem Lexie i będę instalował diagbox i stąd moje pytanie
Czy mogę poprzez diagbox aktywować światła automatyczne ( Skandynawskie) , aby same się uruchamiały przy odpalaniu samochodu , czy trzeba do tego dokupić i zamontowac inna manetkę świateł ?
Czy można poprzez diagbox rozszerzyć komputer pokładowy , widziałem w internecie że na tym samym wyświetlaczu ( pod prędkością) ludzie mają dużo wartości takich jak np spalanie , ja mam tylko przebieg ogólny i przebieg od wyzerowania
Czy dałoby się założyć , aktywować i używać manetkę tempomatu jak moja wersja nie ma wyświetlacza nad radiem ( jest sam zegarek )
Co polecacie , aby dołożyć nie dużym nakładem do tego samochodu ? Do czego najbardziej może mi się jeszcze przydać lexia (oprócz czytania i kasowania błędów )
Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi z góry
MateuszKozlik
10 Gru 2020, 11:23
MateuszKozlik napisał(a):Czy mogę poprzez diagbox aktywować światła automatyczne ( Skandynawskie) , aby same się uruchamiały przy odpalaniu samochodu , czy trzeba do tego dokupić i zamontowac inna manetkę świateł ?
Z tego co wiem powinieneś to zrobić bez problemu. Tam są chyba do wyboru trzy opcje ustawienia świateł jako dziennych.
10 Gru 2020, 12:42
Przy okazji , mam jedno pytanie , zainstalowałem diagbox na win 10 64 bit , lecz przy wyborze ,gdy klikałem lexia nic się nie działo, wyczytałem że to wina systemu operacyjnego, więc postawilem na maszynie wirtualnej win 7 32 bit , zainstalowalem zgodnie z instrukcją , zaktualizowałem , diagbox się uruchamia , lecz nie widzi podpiętego urządzenia , w czym może być problem ? Dodam że sterowniki z płyty też pobrałem
Pozdrawiam
MateuszKozlik
11 Gru 2020, 10:08
Co do rozszerzania opcji - wszystko zależy od tego, czy instalacja jest przygotowana i wystarczy w DiagBox to aktywować, czy tej instalacji nie ma. Zależy to również od wersji oprogramowania BSU. Co do tempomatu - nie jest to tylko kwestia manetki, wyświetlacza i aktywacji. Jak nie masz tempomatu ( nie masz menetki tempomatu z lewej strony kierownicy ) to raczej jest nieopłacalne montowanie tego.
Co do Lexia/ PP200 i Diagbox. To oprogramowanie jest przygotowane na Windows XP i z tym systemem chodzi najlepiej. Na 7 i 10 też chodzi, ale są z tym problemy. Zainstaluj na maszynie XP i zobaczysz. Inna sprawa, to czy masz tam CAN czy VAN. W tych latach Peugeot/Citroen używali nie CAN tylko VAN. A ten już chodził tylko na XP. VAN-a nie obsługuje np. ELM327 .
Co do PP200/Diagbox, jest to oprogramowanie, które używają w serwisach i salonach sprzedaży. Tym programem konfigurują samochód do sprzedaży w zależności od modelu ( wyposażenia ). Wiele modeli ma tak, że instalacja jest przygotowana, jest odpowiednie oprogramowanie i trzeba tylko dane funkcje aktywować w Lexia żeby to działało. W ten sposób w salonach konfigurują modele wyposażeniowe....
    Jak sprawdzić / obliczyć szerokość felgi? - instrukcja
    Większość felg myślę, że jakieś 90% będzie miało specjalne oznaczenia co do rozmiaru i wystarczy tylko je odczytać. Jednak zdarzają się też takie które ich nie posiadają i wtedy pozostanie nam obliczyć szerokość felgi ...
