Hundai accent 1,6 benzyna 2013 KMHCT5AE7DU060833 Wersja Kanadyjska
06 Gru 2020, 13:15
Witam mam problem Hundai accent 1,6 benzyna 2013 rok HMHCT5AE7DU060833 wersja Kanadyjska a mianowicie problem z Check Enigine który zaświecił się po zatankowaniu benzyny wraz z korkiem wlewu na tablicy ,więc się zatrzymałem poprawiłem korek kontrolka wlewu zgasła . Ale nadal świeci kontrolka silnika check enigine, sprawdziłem błąd pokazało nieszczelność w układzie paliwowym sprawdziłem wszystko nic nie znalazłem żadnej nie szczelnośći , ale zainteresował mnie korek wlewu ponieważ jak go dokręcam to nie robi klik czyli nie przeskakuje jak docisnę. Pytanie brzmi czy przez wadliwy korek wlewu może wyłączyć się błąd Check Enigine , ponieważ zdarzyło mi się to drugi raz po pierwszym razie to samo błąd nieszczelność w układzie paliwowym który usunąlem jeżdziłem z miesiąc nie było problemu a teraz spowrotem gdzie szukać tej przyczyny rece opadają więc prosze o pomoc dzięki
Tedi1963
11 Gru 2020, 10:13
Kontrolka korka mogła zgasnąć. Działa to podobnie jak kontrolka otwartych drzwi. Natomiast jeżeli z tego powodu pojawił się błąd nieszczelności, to wykasować go można podłączając się pod komputer. Inaczej tego nie wykasujesz. Wcześniej, przed wykasowaniem błędu trzeba oczywiście nieszczelność usunąć. Jeżeli przyczyną jest tylko to, że korek był niedokręcony, to błąd wykasujesz i temat zakończony. Ale jeżeli jest to sprawa uszkodzonego korka, to najpierw trzeba to naprawić, a dopiero potem kasować błąd. W przeciwnym razie błąd ponownie si.ę pojawi.
11 Gru 2020, 11:02
Dzięki za odpowiedź
Tedi1963
