Citroen C3 - problem z poziomem płynu chłodniczego
30 Paź 2013, 12:25
Witam!
Jak w temacie mam problem z płynem chłodniczym w moim C3. Pierwszy raz kiedy zauważyłem problem był to luty-marzec tego roku. Zbiornik był wręcz suchy. Było to zaraz po przeglądzie (wymiana oleju, filtrów itd.). Stwierdziłem że może zapomnieli nalać... Kupiłem, wlałem i jeżdziłem praktycznie całe lato bez problemów. Ostatnio zauważyłem że wskaznik ciepła szybciej rośnie ale nie przekracza 3 kresek (tyle ile zawsze). Otwarłem dzisiaj (30.10) klapę i patrzę że płyn ledwo sięga minimum w zbiorniczku. Czy jest możliwe że jest to jakiś wyciek czy coś innego bo przecież przez ponad pół roku to tego płunu już dawno by nie było jakby to był jakiś wyciek.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje za rady.
benq1994
Prawo jazdy: 21 09 2012
Auto: Citroen C3
Silnik: 1.4 75KM
Rok produkcji: 2004
01 Lis 2013, 12:00
Mnie się wydaje, że jak w ciągu ponad pół roku ubyło płynu z max na min, to nic się nie dzieje, tym bardziej, że w międzyczasie był okres letni. Wg mnie normalka. Płyn trzeba kontrolować raz w miesiącu. Tak jak i inne płyny w samochodzie zresztą.
Oczywiście nie można wykluczać, że pojawił się jakiś wyciek bądz inne uszkodzenie - w sumie pod maskę nie zaglądałeś ponad pół roku...
Uzupełnij płynu do połowy między min a max i jeździj. Każdego dnia, zanim uruchomisz silnik i po jwego wyłączeniu sprawdzaj poizom płynu. Tak przez kilka dni. Jak będzie ok, to nic się nie dzieje.
Co do wskazówki temp - obecnie jest dużo zimniej niż latem czy nawet miesiąc temu. Silnik jest bardziej wyziębiony po nocy i dłużej się nagrzewa. Temperatura nawet w dzień jest dużo niższa niż latem, więc termostat pracuje częściej. Niewykluczone, że też zaczyna siadać. Ale narazie tragedii nie widzę.
01 Lis 2013, 12:06
Dzisiaj, dolałem płynu i będę zwracać częściej uwagę na jego poziom. Dziękuje za odpowiedz.
benq1994
Auto: Citroen C3
Silnik: 1.4 75KM
Rok produkcji: 2004
