KIA k 2700 problem z gotowaniem !
12 Paź 2013, 20:54
po przejechaniu 10 km,zaczyna się przegrzewac,prawdopodobnie chłodnica do wymiany,uszczelka pod głowica raczej ok,bo niewidac przy zapalaniu żeby wybijało wodę,wody w oleju również niema
miglancq
Auto: e46
Rok produkcji: 1998
12 Paź 2013, 21:13
Sprawdzałeś termostat? Może się nie otwiera i przez to silnik zaczyna się przegrzewać.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
12 Paź 2013, 22:25
miglancq napisał(a):prawdopodobnie chłodnica do wymiany
Skąd taka my.sl? Ubywa ci płynu ze zbiorniczka?
15 Paź 2013, 20:27
ubywa bo go wyrzuca przy gotowaniu, obstawiam teraz wentylator bo nie chodzi, chłodnica mysl bo byla cała zabetonowana z zewnatrz ale przepukalem i jest drozna, termostat jest ok, pozatym poprzedni wlasciciel mial dolozony wentylator z punta i mowil ze pomagalo, po przejechaniu 10km gotuje, jak jest w połowie.
miglancq
Auto: e46
Rok produkcji: 1998
15 Paź 2013, 22:01
Płyn powinien utrzymywać temperaturę bez żadnych dodatkowych wentylatorów. Generalnie wentylator fabryczny włączać się powinien tylko w sporadycznych przypadkach - podczas dłuższego postoju, jazdy w korku. Podczas normalnej jazdy nie włacza się. Nie bierzemy pod uwagę oczywiście klimy.
Tak więc jak gotuje ci się płyn, to są takie możliwości - zamknięty lub lekko uchylony termostat, zapchana chłodnica, uszkodzona pompa płynu. Piszesz, że chłodnica była zabetonowana - dlaczego? czy po jej wymyciu nadal płyn się gotuje? Co pokazuje wskaźnik temperatuty płyny w zestawie wskaźników podczas gotowania się tego płynu?
15 Paź 2013, 22:24
dalej po jej wymyciu gotuje, plyn jest zimny, ale gdy gotuje goracy, chlodnica rowniez. a chlodnica byla zanieczyszczona bardzo z kopalni itp. ja obstawiam teraz albo silnik albo głowice:) przegrzał poprzedni wlasciciel autko i tyle.
miglancq
Auto: e46
Rok produkcji: 1998
    Silnik RB26DETT - Nissan
    Konstrukcją zbliżoną do słynnego silnika 2JZ Toyoty jest motor RB26DETT Nissana. To również rzędowa szóstka z aluminiową głowicą i żeliwnym blokiem wyposażona w dwie turbosprężarki. Silnik Nissana miał co prawda ...
16 Paź 2013, 17:03
Albo zapchana chłodnica ( nie ma wystarczającego obiegu płynu ) albo uszkodzona pompa płynu. Gdyby była to głowica, płyn by się gubił ze zbiorniczka. Przegrzany silnik raczej nic nie ma do tego, że płyn się gotuje.
17 Paź 2013, 12:22
no 3 mechanikow obstawia chłodnice :)
miglancq
Auto: e46
Rok produkcji: 1998
20 Paź 2013, 10:20
Sprawdz jeszcze węże od chłodnicy, czy są jednakowo ciepłe/gorące. Może to też być termostat - otwiera się za późno i zanim płyn trafi do chłodnicy to już się gotuje. To można sprawdzić wyjmując termostst całkowicie. Zrób to, zanim wydasz kasę na nową chłodnicę. Sprawdz też, czy silnik nie jest zakamieniony - nie wiadomo co było w nim wcześniej - woda czy płyn.
20 Paź 2013, 11:39
problem to smieszna osterka, uszczerbany korek od chłodnicy, wymienilem na nowy i wszystko spoko, ale chłodnice tez wymienie, mysle ze trudno nie jest??
miglancq
Auto: e46
Rok produkcji: 1998
