Citroen c4 2.0 hdi
24 Sty 2022, 20:17
Witam, podpiąłem dziś citroen pod komputer bo jak dodam gazu powyżej 2500 tys obrotów to samochodem poszarpuje komputer pokazał błąd 1597 oraz 1579 tylko ze bez literki p z przodu co to może oznaczac
Rzemykczorny
25 Sty 2022, 16:06
1597 to tzw. mały termostat. Trzeba zerknąć na wtyczkę, czy nie zaśniedziały styki. W aucie masz normalnie, ciepło?
1579 może być pokłosiem tego pierwszego błędu.
Błędy można skasować tylko i wyłącznie na wyłączonym silniku.
25 Sty 2022, 17:48
Tak normalnie grzeje niema z tym problemu tylko poszarpuje jak dodasz gazu spróbuję wymienić czujnik przepustnicy ten zielony i może pomoze
Rzemykczorny
26 Sty 2022, 12:12
Nie wymieniaj metodą prób i błędów.
Najlepiej podłączyć się pod DiagBox-a, posprawdzać raz jeszcze błędy oraz odczyty czujników.
03 Lut 2022, 20:24
Witam komputer pokazał egr założyłem nowy egr I kontrolka check engine po 20 km dalej swieci informacja o nieprawidłowych spalinach co to może byc
Rzemykczorny
05 Lut 2022, 16:47
Rzemykczorny napisał(a):Witam komputer pokazał egr
A konkretnie?
    Eliminujmy pijków za kierownicą
    Apeluję do wszystkich - nie pozwalajmy komuś, kto wypił alkohol wsiadać za kierownicę - nawet jak jest to nasz najlepszy znajomy, kóry wypił kilka piw na imprezie i postanowił pojechac do domu. Od tego są taryfy. A jak wiemy, ...
    Kierowco, uważaj na pracowników drogowych
    Okazuje się, że bycie pracownikiem drogowym nie należy do najbezpieczniejszych sposobów zarobkowania. Poważne zagrożenie dla tych osób stanowią… kierowcy, którzy ignorują ostrzegawcze oznakowanie ...
05 Lut 2022, 22:39
Egr został przyuczony do samochodu ale dalej poszarpuje czy to moze być czujnik kopiowania turbo
Rzemykczorny
