Citroen C4 - Samochód nagrzewa się do 80stopni tak ma być?
06 Wrz 2022, 17:17
Siema piszę znowu z tym samym problemem co ostatnio. Po wymianie Termostatu nadal on nie wskazuję na 90 stopni. Na warsztat wracałem już ponad szósty raz. Był sprawdzany przez komputer i samochód wskazuje 80 stopni podnosi się do 90 gdy bardziej się przyciśnie lecz po chwili ponownie spada do 80stopni I moje pytanie brzmi czy w Citroen C4 2006 1.6 115km auto dogrzewa się maksymalnie do 80 stopni? Czy powinien nagrzewać się jak każdy inny samochód czyli do 90stopni. Dodam że wskaznik jest cyfrowy i podnoszą się kropki, trzy jest to połowa a dochodzi ciągle do dwóch i czasami najdzie na trzy gdy złapie 90 stopni.Najlepiej jakby ktoś miał również takiego samego Citroena C4 - Dzięki
Proever99
07 Wrz 2022, 08:24
A przed wymianą jak było, pamiętasz jak jeszcze był sprawny termostat?
Termostat założony oryginalny, dobry zamiennik czy jakiś no name?
Jak jest z ogrzewaniem jak dasz na maksa i jedziesz spokojnie np. 70km/h to temperatura silnika spada?
Jak ze spalaniem, jest w normie czy pali za dużo?
07 Wrz 2022, 16:41
Gdy otrzymałem samochód termostat był już zepsuty nie wskazywał dobrze bądź wcale. Z tego co wiem termostat był założony jakiejś lepszej firmy no ale wiesz jak to jest. Jeśli chodzi o spalanie jest w normie tak jak było przed tem. A temperatura przy stałej prędkości spada do dwóch kresek czyli do 89 stopni czy to postój czy też w trasie. Ale zauważyłem że podczas gdy zgasze silnik wtedy temperatura na termostacie dochodzi do trzech kresek tak jak powinno być.
Proever99
07 Wrz 2022, 18:15
Kreski nie mówią absolutnie nic, tu się liczy wskazanie z komputera przez OBD /interfejs.
Z doświadczenia - Francuzy tak mają. Wskazówka/kreski latają jak szalone, góra dół. Widziałem to w Megane, Berlingo. Ten typ tak już ma.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
07 Wrz 2022, 19:25
galakty napisał(a):Z doświadczenia - Francuzy tak mają
lub rozwiązania są zaskakujące . Kiedyś trafił do mnie latem jakiś tam pugot . Temperatura silnika skakała jak chciała . No ok wymieniamy termostat . Po wymianie to samo .Rozkładamy ręcę tniemy jarząbka i nie wiemy o co chodzi . Ale....ale z czasem zrobiło się zimno na dworze ( jesień ) auto wraca bo w nim zimno - nie grzeje . No to wymieniamy nagrzewnicę . Stara zabita na amen . Ogrzewanie wraca i o dziwo temperatura silnika tak jak w książce :shock:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Wrz 2022, 08:31
No ja rozumiem że te kreski nie bardzo mają znaczenie ale przez tablet podłączał się pod samochód i tam wskazuje mu temperaturę 80stopni tak jakby miało tak być. I nie wiem czy dać temu mechanikowi spokój i ma być te 80 stopni czy może jednak dalej coś jest nie tak.
Proever99
08 Wrz 2022, 09:28
Wydaje się trochę mało, ale może ten silnik tak ma, nie wiem gdzie znaleźć informacje rzetelne.
Jeśli spalanie nie jest rażąco wysokie, nagrzewnica działa i grzeje to ja bym się tak nie fiksował na tych stopniach.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
12 Wrz 2022, 09:19
Najlepiej przydała by się druga osoba z takim samym samochodem.. Bo jednak 10 stopni w tą czy w tą to trochę roznica jest i też nie po to tyle pieniędzy wydalem żeby dalej to nie było zrobione no ale najgorsze że nie wiadomo czy to tak ma być czy właśnie nie.
Proever99
12 Wrz 2022, 16:00
Jedna uwaga koledzy - termostat w tym silniku otwiera się przy 83 stopniach. Dziwne, że mechanik nie wie takich rzeczy i tyle razy kombinuje.
