Citroen C4 ubytek płynu chłodniczego - dziwny przypadek (nagranie)
23 Gru 2021, 03:36
Samochód: Citroen C4 2014 Hatchback
Silnik: HDI 1.6 92KM (68kW), pojemność silnika 1560cm^3
Problem: Płyn chłodniczy znika do zera. Następnego dnia po odkręceniu korka(na zimnym silniku) jest duże ciśnienie (filmik nr. 1) i płyn minimalnie sie podnosi.
Po dolaniu między min-max (do zgrzewu), jeździe 30 minutowej, znowu gdzieś ubywa i znika. Po czwartym dolaniu do zgrzewu, jeździe, płyn podnosi się i jest prawie w całym zbiorniku. Po odkręceniu korka,
wylewa się górą (jak na filmiku nr. 2). Każde odkręcanie, dolewanie,
odbywało się na zimnych silniku.
Mechanicy wykluczyli/zrobili: brak wycieku, to nie uszczelka pod głowicą, (brak spalin w płynie chłodniczym, korki czyste (bez majonezu), korek wyrównawczy
wymieniony na oryginalny, układ odpowietrzony, temperatura płynu w porządku, termostat ok.
Diagnoza: Jeden z dwóch moich zaufanych serwisów (pierwszy serwis po tygodniu się poddał) - na 70% uszkodzenie wewnętrzne zaworu EGR, rozszczelnił sie zawór EGR z chlodnica spalin. Pojechałem do ASO, na diagnostykę. Powiedzieli, że jeżeli to nie uszczelka pod głowicą, to na 100% chłodnica EGR. Żeby to sprawdzić to trzeba ją wymienić, bo nie ma innego sposobu na sprawdzenie czy to chłodnica EGR.
Wymieniłem chłodnice EGR (zdjęcie w załączniku co wymieniłem). Na krótkich odcinkach 30 minutowych płyn nie znika, ale po 24h jest ciśnienie (przed wymianą płyn znikał) po przejechaniu 320km, płyn znowu zniknął i ten sam problem co na filmiku nr. 1
Od wymiany minęło 5 dni.
Walczę z tym od końca września. Poza dolewaniem płynu i potem odciąganiem strzykawką, nie ma innych dolegliwości. Moc silnika nie spadła, wnętrze samochodu szybko się nagrzewa.
Filmik nr.1:
Filmik nr.2:
Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
heter19
23 Gru 2021, 11:02
Citroen wszedł za późno na indyjski rynek!
Nicholson69
30 Gru 2021, 11:02
Jeżeli płyn chłodzący znika z układu, to ma tylko i wyłącznie dwie drogi ucieczki - albo trafia do komory spalania, albo wycieka na zewnątrz. Jeżeli trafia do komory spalania ( np. UPG ) to z rury będzie wydobywał się gęsty, biały dym, a do tego silnik będzie pracował nierówno oraz będzie problem z uruchomieniem silnika ( woda w komorze spalania ). Płyn może też dostawać się do oleju silnikowego, co można bardzo łatwo zweryfikować - olej nie będzie ciemno brązowy tylko będzie miał kolor kawy z mlekiem. Jeżeli wycieka na zewnątrz, to w miejscy wycieku zazwyczaj jest białawo-zielonkawy nalot. Płyn może także wyciekać przy nagrzewnicy, co trudno dojrzeć, ale wtedy będzie mokra wykładzina przy nagrzewnicy czy też pod nogami kierowcy lub pasażera.
31 Gru 2023, 12:42
Witam.Mam dokładnie ten sam problem Citroen c4 grand picasso 1.6.Dzieje się to samo co na twoich filmikach.Czy mógłbyś mi napisać lub zadzwonić jaka była przyczyną Z góry dziękuję i pozdrawiam. 500298905
Wytrych1964
24 Sty 2024, 19:40
a może jednak ten termostat, odpowietrzenie również nieprawidłowe. Nie wiem jak w tym modelu się odpowietrza, może przez czujnik jakiś czy korek (może uszkodzone). Możliwe że co chwilę się zapowietrza i odpowietrza , wciągając i wypluwając płyn do zbiornika. Może gdzieś jakaś nieszczelność ?
markkk
Prawo jazdy: 0- 0-2000
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Lanos 1.4
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2004
    Shooting brake, czyli sportowe kombi
    Określenie shooting brake od dekad wywołuje wiele emocji wśród fanów motoryzacji. W internecie możemy znaleźć mnóstwo wizualizacji prezentujących popularne sportowe samochody w takiej odsłonie. Wielu ...
    Studyjne wersje nowego Golfa BlueMotion i Golfa GTI
    Podczas rozpoczynającego się dzisiaj Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Paryżu w centrum uwagi na stoisku Volkswagena znajduje się nowy Golf. Zbliżone do wersji seryjnych modele studyjne Golfa BlueMotion i sportowego ...
