Citroen C5 1,6 HDI 2008r. Dym i sadza
26 Gru 2014, 18:30
Witam
Mam problem z Citroenem C5 1,6HDI z 2008r. Mianowicie chodzi o spaliny.
Dodam że samochód posiada filtr cząstek stałych a jego przebieg to 147 tyś km.
Przy odpalaniu szczególnie przy temperaturze ujemnej strasznie dymi (na biało) , przez około 2-3 minuty. W dodatnich temperaturach krócej.
Jak się rozgrzeje tak mocne dymienie ustaje. Ale to nie jedna rzecz która mnie martwi.
Gdy po kilku minutach od odpalenia na luzie dodałem gazu i potrzymałem go tak z 3 sekundy, na piasku pod rurą wydechową było czarno od sadzy. Taka sytuacja powtórzyła się po 10 minutowej jeździe.
Czy to jest normalne u DISEALI ?
Zamierzam umówić się na wizytę w salonie Citroena w Olsztynie :/
Ciekawie co powiedzą.
Pozdrawiam Mateusz
vinni
Auto: Citroen C5, Daewoo Matiz
Rok produkcji: 2008
27 Gru 2014, 12:16
Robisz krótkie trasy?
Płynu w zbiorniczku wyrównawczym nie ubywa?
27 Gru 2014, 13:28
Płyn jest :)
Różnie bywa z trasami raz w obie strony 14 km a czasami z 40. Dłuższych tras nie robię, może raz na miesiąc uda mi się zrobić odcinek 150 km.
vinni
Rok produkcji: 2008
27 Gru 2014, 15:36
Pytam, ponieważ :
vinni napisał(a):Przy odpalaniu szczególnie przy temperaturze ujemnej strasznie dymi (na biało) , przez około 2-3 minuty. W dodatnich temperaturach krócej.
Przyczyną może być poprostu woda w układzie wydechowym, która powstaje jak silnik jest niedogrzany, czyli jak się robi krótkie trasy. I prawdopodobnie to jest przyczyną, ponieważ :
vinni napisał(a):Płyn jest :)
