Oglądałem dwa Citroenty(mam porównanie) i jeden mi się bardzo spodobała
Benzyna z gazem 2.0 136KM kombi
Zadbany tzn. nowe klocki, tarcze, rozrząd, opony, akumulator ale po wymianie sprzęgła na rozgrzanym silniku i jałowych obrotach słychać nie głośny, nie metaliczny
stukot wydobywający się (mogę się mylić) z komory silnika troche jak od disla, owy dzwięk ustaje po wciśnięciu sprzęgła
![Exclamation :!:]()
co to może być i czy z tym da się jeździć?
Podczas jazdy prowadzi się dobrze biegi ok, sprzęgło pracuje ok.
I drugie pytanie wiem, że to bydle ma 1460kg ale ma 136KM wolno się zbiera i by wmiare dynamicznie jeździć trzeba go na 3000 obrotów wprowadzać,mam porównanie do Laguny II 1.6 gaz i to jeździ toporniej i to odczuwalnie benzyna czy gaz(holender) nie ma większej różnicy na C5
