Citroen C5 2.0 HDI 140 km Zapowietrzenie układu paliwowego
24 Lip 2024, 17:01
Dzień dobry, mam dosyć nietypowy problem z zapowietrzanie się układu paliwowego. Powoduje on problemy z odpaleniem (rano na zimnym silniku ciężko odpala i potrafi zgasnąć jednak przy drugiej próbie odpala bez problemu) i czasami szarpie podczas przyspieszania. Jednak po podpompowaniu gruszka auto odpala bez problemu. Poza tym auto jeździ normalnie nie spala też więcej niż zazwyczaj. Serwis niby sprawdził cały układ paliwowy i wymienił filtr paliwa i obudowę oraz samą gruszkę. Jednak problem cały czas jest. Według nich wtryski są na 100%. Przyczyną problemu. Powietrze pojawia się tak jak na załączonym zdjęciu. Auto obecnie czeka na diagnostykę w innym warsztacie. Jeśli to wtryski to trudno ale czy ktoś spotkał się może z podobnym problemem? I jaka była przyczyna?
Kkkkkkkk12355
  • 24 Lip 2024, 22:16
    Może być wtrysk a może być ten pompa lub regulator ciśnienia ale tak naprawdę diagnostyka nie wiele też pokaże skoro auto działa.
      Przełomowe innowacje Toyoty, o których nie wiedzieliście
      Pierwszy elektryczny SUV na świecie, pierwsze auto wyścigowe z turbo czy też pierwsze sprzęgło bez toksycznego azbestu to tylko kilka z licznych innowacji Toyoty, które zmieniły i nadal pozytywnie zmieniają świat motoryzacji. ...
      Czy system start/stop naprawdę oszczędza paliwo?
      Mam system start-stop w nowym samochodzie. Kilkadziesiąt razy dziennie potrafi się wyłączyć i włączyć na skrzyżowaniach i nic nie trzeba doładowywać akumulatora. Czy system start/stop na prawdę oszczędza paliwo? Jakie są ...
