Citroen C5 2.0 HDI - szarpie przy przyspieszeniu jak jest zimny.
10 Sie 2020, 07:08
Citroen C5 2.0 HDI 2008 rok - szarpie przy przyspieszeniu jak jest zimny.
Jak jest zimny i jak się przyszpieszy to szarpnie.
Po podłaczeniu komutera są błedy: P0336 Nieprawidłowy zakres/ działania obwodu A czujnika położenia wału korbowego.
loret
  • 10 Sie 2020, 08:38
    Może to być uszkodzony czujnik położenia wału, może to być uszkodzona wiązka lub słaby styk na wtyczce, może to być słaby akumulator, słabe ładowanie, słaba masa.
    10 Sie 2020, 08:43
    ok dziękuje.
    Gdzie znajduje się ten czujnik w insigni 110 PS ?
    loret
    19 Sie 2020, 08:26
    loret napisał(a):Gdzie znajduje się ten czujnik w insigni 110 PS ?
    Pytasz o problem z Citroenem, a o czujnik w Oplu? Nowy problem to nowy temat bo inaczej robi się bałagan na forum. Na załączonym zdjęciu masz zaznaczone położenie tego czujnika.
      Superb w nowym stylu
      Nowy Superb wprowadza ŠKODĘ na kolejny poziom w wielkim stylu. Nieziemski design rozpoczyna nową erę ŠKODY, czyniąc każdą podróż wyjątkowym wydarzeniem, a klasa premium właśnie stała się dostępna. Nowa ...
