Mercedes B-klasa 2015 rok automat 1.8 hałas z silnika.
05 Sie 2020, 14:09
Samochód jest w automacie, chodzi na wolnych obotach jak jest zimny tak jakby dwumas był uszkodzony. Bardzo podobny dźwięk.
Jak już samochód się zagrzeje to chodzi lepiej mniej to słychać. Taki jakby metaliczny dźwięk.
Czy z racji tego że w automacie tym nie ma dwumasa może to być jakiś problem ze skrzynią ?
proszę o poradę.
loret
  • 06 Sie 2020, 11:04
    loret napisał(a):Czy z racji tego że w automacie tym nie ma dwumasa może to być jakiś problem ze skrzynią ?
    Sprawdź czy jak masz zapięty "P" słychac ten dźwięk i jak wciśniesz hamulec to również będzie go słychać? Tak samo zobacz jak przełączysz na "D" lub "R" czy dźwięk będzie występował. Dalej zobacz czy jak już zapniesz bieg i puścisz hamulec auto będzie się powoli toczyło czy wtedy też jest go słychać. Przy wszystkich tych możliwościach silnik zawsze jest na wolnych obrotach natomiast przy skrzyni zmieniają się przełożenia i ciśnienia.
    Sprawdź olej w skrzyni czy jest na odpowiednim poziomie. Czy skrzynia zmienia biegi poprawnie? Rusza bez problemu po puszczeniu hamulca?
    11 Sie 2020, 07:56
    dziękuje za odpowiedz więc wygląda to tak:
    1. Ja jest na P to słychać ten dźwięk (tak jakby coś się trzaskało taki bardziej metaliczny).
    2. Jak wcisnę pedał hamulca to dalej to słychać.
    3. Jak dam na bieg lub wsteczny to dźwięku nie słychać.
    4. Skrzynia pracuje normalnie auto podjeżdża jak dam na bieg i wsteczny., podczas jazdy również jest ok.
    Więc co to jest bo wiedzę że pan się zna ? :) :shock:
    loret
    19 Sie 2020, 08:28
    loret napisał(a):1. Ja jest na P to słychać ten dźwięk (tak jakby coś się trzaskało taki bardziej metaliczny).
    A jak wrzucisz na "N" to jest tak samo jak na "P"? Problem wygląda na bezpośrednio powiązany ze skrzynią.
      Powrót w korku
      Na powrót z wakacji lepiej wybierać czas, gdy natężenie ruchu jest jak najmniejsze. Niekiedy się to nie udaje i wtedy czeka nas stanie w korku. W takiej sytuacji kierowca powinien zachować spokój, stosować się ...
