REKLAMA
Patryk1999 napisał(a):Kilka tygodni temu gdy odpaliłem auto nagle przestał dmuchać nawiew co przed zgaszeniem auta nie mialo miejsca działał bez zarzutów. Wymieniłem nową dmuchawe nowy rezystor prąd wszedzie dochodzi bezpieczniki są okej po podłączeniu samochodu pod komputer również nie wykazuje żadnych błędów.
Ma ktoś może pomysł co to może być juz nie wiem gdzie szukac problemu a przy dzisiejszej pogodzie nie da sie poruszać autem bo szyby po 5 minutach sa cale zaparowane. Z gory dziekuje
Rozumiem, że nie pod kostkę pod którą jest później podpięta w samochodzie?Patryk1999 napisał(a):Tak w warsztacie przed wpięciem podłączaliśmy ja na krótko i normalnie smigala
nie da rady tego zrobić w C5 (brak miejsca).Rokiko napisał(a):Sprawdź czy na pinach w kostce zasilającej którą wpinasz do złącza w dmuchawie po włączeniu pojawia się napięcie.
Kao napisał(a):nie da rady tego zrobić w C5 (brak miejsca).
Patryk1999 napisał(a): Wymieniłem nową dmuchawe nowy rezystor prąd wszedzie dochodzi bezpieczniki są okej
Patryk1999 napisał(a):Działam dalej napięcie wynosi 10.91 v
Patryk1999 napisał(a):Na zapalonym silniku 14.28
