oto warunki gwarancji: proszę powiedzcie mi, czy warto. jestem laikiem
Wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu tj.:
- jednostkę napędową - silnik: obejmuje: uszczelki pod głowicami cylindrów, planowanie głowic, głowice cylindrów, tłoki, pierścienie tłokowe i olejowe, uszkodzenia mechaniczne głowicy, korbowody wraz z panewkami, dźwignie zaworów, popychacze hydrauliczne, zawory wylotowe, sprężyny oraz prowadnice zaworów, drążki popychaczy zaworów, wałki rozrządu oraz popychacze, sworznie tłokowe wraz z łożyskowaniem, wał korbowy oraz łożyska. W chwili uszkodzenia silnika również remont tej jednostki bądź jej wymiana; nie obejmuje: osprzętu i czujników, elektroniki, vanosów i variatorów.
- skrzynię biegów manualną: obejmuje: uszkodzenia mechaniczne wewnątrz skrzyni biegów, koła zębate, piasty synchronizatorów, wybieraki, tuleje, wałki, łożyska ślizgowe i toczne, skrzynie rozdzielaczy, zespoły nadbiegów; nie obejmuje: kompletnego sprzęgła, uszczelniaczy i zimeringów oraz elektroniki.
- skrzynię biegów automatyczną: obejmuje: elementy i zespoły wewnątrz tj.: wałki, koła zębate, taśmy hamulców, zawory hydrauliczne, pompy oleju, łożyska, tuleje, wspomaganie, servo, przekładnia hydrokinetyczna, zespół zaworów hydraulicznych, skrzynie rozdzielacza, sprzęgła, blok zaworów hydraulicznych; nie obejmuje: zewnętrznych mechaniznów cięgnowych, zespołów dźwigni sterujących, elementów mocujących skrzyni, uszczelnień i uszczelniaczy, oraz wszystkich pozostałych nie wyszczególnionyc elementów.
- przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.: obejmuje: amortyzatory, sprężyny śrubowe, drążki skrętne, osłony amortyzatorów, łożyska kolumny McPersona; nie obejmuje: zawieszenie hydropneumatycznego(za dopłatą)
- mechanizmy różnicowe: obejmuje: koła talerzowe oraz zębniki, koła zębate, wałki, łożyska ślizgowe oraz toczne, pierścienie oraz tuleje oporowe.
- paski rozrządu: obejmuje: pęknięcie, zsunięcie, zerwanie; nie obejmuje: obowiązkowej wymiany lub zużycia.
- wały napędowe: obejmuje: wały napędowe, przeguby uniwersalne, łożyska; nie obejmuje: łączników gumowych, podporu wału i innych nie wymienialnych elementów jak i również wyważenia.
- obudowy: obejmuje: kadłuby skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej; nie obejmuje: awarii mechanicznych powstałych podczas kontaktu obudów z obietkami znajdującymi się na nawierzchni po której porusza się pojazd.
- koła zamachowe dwumasowe: obejmuje: tylko zakup nowych elementów; nie obejmuje: tarcz sprzęgłowych i łożysk oraz wymiany
Naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą BEZPŁATNIE.
