Citroen C5 reflektor ksenonowy nie działa
12 Wrz 2024, 16:11
Jeden z reflektorów ksenonowych po włączeniu świateł mruga przez chwilę, po czym gaśnie. Co może być przyczyną?
Damiencki
12 Wrz 2024, 17:12
Żarnik do wymiany
12 Wrz 2024, 17:16
Dzięki za odpowiedź! Żarniki są uniwersalne czy musi być jakiś konkretny?
Damiencki
13 Wrz 2024, 09:00
Są różne rodzaje żarników do kesnonow i musisz sprawdzić jaki masz i taki sam dokładnie kupić. U ciebie może być żarnik D1S ale to musisz sprawdzić jeszcze żebyś był pewny. Dodatkowo powinno się wymieniać żarniki parami a ten sprawny z drugiej lampy warto zostawić jako zapasowy.
Czasem przyczyną mruganie może być też przetwornica ale to rzadziej się zdarza.
14 Wrz 2024, 13:52
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Poprzedni właściciel zmostkował wiązkę od tego reflektora. Wyprowadził dwa kable. Jeden na reflektora, drugi na masę. Co to może oznaczać? I jak to usunąć?
Damiencki
14 Wrz 2024, 15:54
Damiencki napisał(a):Co to może oznaczać
ze jest druciarzem
Wcale się nie dziwię ze nie działa lub coś się spaliło.
    Bezpieczne podróże na rodzinne wakacje
    Zbliża się koniec roku szkolnego, a wraz z nim czas wakacyjnych wyjazdów z rodziną. Wielogodzinna podróż samochodem może być trudna zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Co można zrobić, żeby ...
16 Wrz 2024, 16:31
Damiencki napisał(a): I jak to usunąć?
Sprawdź jak jest z drugiej strony oryginalnie i trzeba by było tu przywrócić to jak należy, a jak nie ogarniasz elektryki to najlepiej do jakiegoś elektromechanika podjechać.
Kao napisał(a): ze jest druciarzem
Dokładnie :/
