Citroen C6 2.7 HDI - nie podnosi się zawieszenie
21 Lis 2021, 18:46
Citroen C6 2.7 HDI - nie podnosi się zawieszenie, 2006 rok
Samochód świeżo sprowadzony.
Ma zawieszenie hydropneumatyczne.
Jest cały czas na najniższym położeniu nie da się go do góry podnieść.
Co może być przyczyną?
loret
  • 21 Lis 2021, 19:17
    Podlacz pod lexie i się wszystkiego dowiesz, bez sensu nasze zgadywanie bo moze masz błąd jednorazowy a może padła pompa.
    21 Lis 2021, 19:53
    Może być nieszczelność w układzie, nieodpowiednia ilość płynu hydraulicznego itd. Jednak informacje o problemie odczytasz programem o którym wspomniał @Kao i będzie wiadomo czym dokładnie trzeba się zająć i co sprawdzić.
    29 Lis 2021, 10:30
    Lexa podłączyłem na początku, brak błędów z zawieszenia.
    loret
    29 Lis 2021, 10:31
    Robiłem też adaptacje itp, nie reaguje, błędów też nie pokazuje.
    loret
    29 Lis 2021, 11:27
    Oglądałeś elementy tego hydraulicznego zawieszenia czy nie widać na oko jakiś wycieków, nieszczelności?
      Audi "królem wyścigów długodystansowych"
      Audi zorganizowało spotkanie pięciu zespołów mających na swoim koncie zwycięstwa w wyścigach na długich dystansach. Po raz pierwszy, podczas sesji fotograficznej spotkały się zespoły, które w sezonie 2012, od ...
    30 Lis 2021, 09:52
    No to warto sprawdzić czy do pompy dochodzi napięcie i ewentualnie jej się przyjrzeć. Po warunkiem, że jest płyn.
    Jednak ja proponuję udać się z tym do mechanika, który rozumie zasadę działania hydroactiv. Bo nie każdy mechanik ma o tym pojęcie.
    30 Lis 2021, 10:56
    MotoAlbercik napisał(a):Bo nie każdy mechanik ma o tym pojęcie.
    oj mało jest tych mechaników....
    Skoro błędów nie ma to wychodzi na to ze pompa się poddała. Na początek lexią wymusić opuszczenie auta i sprawdzic poziom plynu lsd. Po opuszczeniu na sam dół płyn musi pojawić się w sitku, to jestg właściwy poziom.
