Citroen C8
05 Lip 2011, 21:50
opinie o c8
traker007
Miejscowość: poznan
06 Lip 2011, 05:32
Powiem ci tylko, ze w zderzaku czy za blotnikiem czesto sie lubia znajdowac rzeczy typu, klima ABS, czy komputer silnika nawet, i jak 1 z takich elementow jest uszkodzony to srednio + 2k zl trzeba liczyc. Kolo jest tez inne zalozone, moze byc cos z zawieszenie do roboty, jak dostal w kolo. Widac ze sprzedajacy chcial go robic, ale najprawdopodobniej stwierdzil ze mu sie nie oplaca. Z poduszkami, to spokojnie 10k zl wyjdzie naprawa takiej nie groznie wygladajacej stluczki nawet.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
06 Lip 2011, 23:31
Tak jak kolega wspomniał może wyjść koło 10tys i w górę nawet do 15-16tys i to lecąc na używkach, prawię połowę tej kwoty zeżrą poduszki i ich jednorazowe komputery/sterowniki, ale jak masz gdzie i czym to na spokojne można zrobić, ale bez dedykowanego sprzętu diag się nie obejdzie, wszystko zależy od stopnia dokładności naprawy. Jak przy każdym po wypadku zabawy jest sporo.
adammtv
Miejscowość: Złoty Stok
    Cykl Atkinsona - na czym on polega i czy oszczędza paliwo?
    Od pewnego czasu coraz częściej napotykamy określenie "silnik pracujący w oszczędnym cyklu Atkinsona". Na czym polega ten cykl i dlaczego zmniejsza zużycie paliwa? Najbardziej dziś rozpowszechnione czterosuwowe silniki benzynowe ...
